너트 플레이트를 사용한 장치 플러시 장착
너트 플레이트를 사용하여 장치를 장착 표면에 고정하려면 먼저 장치의 개구부를 자르고 장착 구멍의 위치를 확인 또는 마킹해야 합니다.
  1. 아래 표에 따라 드릴 비트를 사용하여 형판에 표시된 대로 너트 플레이트의 큰 구멍을 뚫으십시오.
    장치
    드릴 비트 크기
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3, GPSMAP 12x3
    3.5mm(9/64인치)
    GPSMAP 16x3
    6mm(1/4인치)
  2. 형판의 한쪽 모서리에서 시작하여 너트 플레이트콜아웃 number one를 이전 단계에서 뚫은 큰 구멍콜아웃 number two 위에 놓습니다.
    설명선이 있는 너트 플레이트
    너트 플레이트에 있는 다른 구멍콜아웃 number three이 형판에 있는 작은 구멍과 일치해야 합니다.
  3. 너트 플레이트에 있는 작은 구멍이 형판에 있는 작은 구멍과 일치하지 않는 경우 새 구멍 위치를 표시합니다.
  4. 반복하면서 형판에 있는 나머지 너트 플레이트와 구멍 배치를 확인합니다.
  5. 아래 표에 따라 드릴 비트를 사용하여 너트 플레이트에 작은 구멍을 뚫습니다.
    장치
    드릴 비트 크기
    GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3, GPSMAP 12x3
    3mm(1/8인치)
    GPSMAP 16x3
    3.5mm(9/64인치)
  6. 장착 표면에서 형판을 제거합니다.
  7. 장착 위치의 한쪽 모서리에서 시작하여 너트 플레이트콜아웃 number four를 장착 표면 뒷면에 놓고 구멍을 맞춥니다.
    GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3, GPSMAP 12x3 장치에서 너트 플레이트의 돌출된 부분이 작은 구멍에 맞아야 합니다.
    GPSMAP 16x3 장치에서는 너트 플레이트의 돌출된 부분이 큰 구멍에 맞아야 합니다.
    설명선이 있는 장치 플러시 마운트 설치
  8. 팬 헤드 기계 나사콜아웃 number five를 너트 플레이트의 돌출된 부분과 함께 구멍에 넣고 조여 장착 표면에 너트 플레이트를 고정합니다.
  9. 장치 뒷면에 폼 개스킷 콜아웃 number six을 설치합니다.
    폼 개스킷 뒷면에는 접착제가 발라져 있는 부분이 있습니다. 장치에 폼 개스킷을 설치하기 전에 보호 라이너를 제거해야 합니다.
  10. 장치 장착 후 장치 뒷면에 접근하지 않을 것이라면 절단 부분에 장치를 맞추기 전에 필요한 모든 케이블을 장치 뒷면에 연결하고 microSD® 카드를 설치합니다.
    참고
    금속 접촉 부분의 부식을 방지하기 위해 사용하지 않는 커넥터를 연결된 보호 캡으로 덮습니다.
  11. 장착 표면과 장치 사이에 선박용 밀폐제를 발라 제대로 밀폐시키고 대시보드 뒤로 누출을 방지합니다.
  12. 장치 뒷면에 접근할 것이라면 절단 부분 주변에 선박용 밀폐제를 바릅니다.
  13. 장치를 절단 부분에 놓습니다.
  14. 포함된 플랫 헤드 기계 나사콜아웃 number seven를 사용하여 너트 플레이트의 다른 구멍에 장치를 고정합니다.
  15. 흘러넘친 선박용 밀폐제는 모두 깨끗이 닦아냅니다.
  16. 트림 캡은 장치 가장자리 주변에 끼워서 설치합니다.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
1월 2025
