Informazioni su NMEA 2000
AVVISO
Se si è connessi a una rete esistente NMEA 2000®, identificare il cavo di alimentazione NMEA 2000. Soltanto un cavo di alimentazione NMEA 2000 è richiesto per il corretto funzionamento della rete NMEA 2000.
Un isolatore di potenza (010-11580-00) NMEA 2000dovrebbe essere utilizzato nelle installazioni in cui il produttore della rete NMEA 2000 esistente è sconosciuto.
AVVISO
Se si installa un cavo di alimentazione NMEA 2000, è necessario collegarlo all'interruttore di accensione dell'imbarcazione o tramite un altro interruttore in linea. I dispositivi NMEA 2000 potrebbero scaricare la batteria se il cavo di alimentazione del NMEA 2000 viene collegato direttamente alla batteria.
Questo dispositivo può collegarsi a una rete NMEA 2000 sull'imbarcazione per condividere dati dai dispositivi compatibili NMEA 2000, ad esempio un ricevitore GPS o una radio VHF. I cavi NMEA 2000 inclusi e i connettori consentono di collegare il dispositivo alla rete NMEA 2000 esistente. Se non si dispone di una rete NMEA 2000 esistente, è possibile crearne una di base utilizzando i cavi di Garmin®.
Questo dispositivo non è alimentato tramite la rete NMEA 2000. È necessario collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione (Collegamento all'alimentazione).
Se non si ha dimestichezza con NMEA 2000, si consiglia di leggere Riferimento tecnico per i prodotti NMEA 2000 all'indirizzo garmin.com/manuals/nmea_2000.
La porta NMEA 2000 viene utilizzata per collegare il dispositivo a una rete NMEA 2000 standard.
Schema dei collegamenti con annotazioni
Elemento
Descrizione
Annotazione numero uno
Dispositivo NMEA 2000 compatibile con Garmin
Annotazione numero due
Antenna GPS
Annotazione numero tre
Interruttore di accensione
Annotazione numero quattro
Cavo di alimentazione NMEA 2000
Annotazione numero cinque
Cavo di derivazione NMEA 2000
Annotazione numero sei
Fonte di alimentazione da 12 V cc
Annotazione numero sette
Terminatore o cavo backbone NMEA 2000
Annotazione numero otto
Connettore a T NMEA 2000
Annotazione numero nove
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Gennaio 2025
