Installazione del dispositivo su staffa
AVVISO
Se si sta installando la staffa su fibra di vetro con delle viti, si consiglia di utilizzare una punta fresatrice per praticare una svasatura attraverso lo strato di resina. In questo modo è possibile evitare crepe prodotte dal serraggio delle viti nello strato di resina.
È possibile utilizzare la staffa per installare il dispositivo su una superficie piana.
  1. Con la staffa di montaggio Annotazione numero uno come dima, contrassegnare i fori di riferimento Annotazione numero due.
    Installazione della staffa di montaggio del dispositivo con annotazioni
  2. Con una punta da trapano da 3 mm (1/8 poll.), praticare i fori di riferimento.
  3. Fissare la staffa di montaggio alla superficie utilizzando le viti in legno e le rondelle in dotazione Annotazione numero tre.
  4. Installare le manopole per il montaggio su staffa Annotazione numero quattro sui lati del dispositivo.
  5. Inserire il dispositivo nella staffa di montaggio serrando i pomelli.
  6. Installare i cappucci del trim facendoli scattare in posizione lungo i bordi del dispositivo.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Gennaio 2025
