Informazioni su J1939
Il chartplotter è in grado di ricevere sentenze J1939. Il chartplotter non è in grado di trasmettere sulla rete J1939.
| Descrizione | PGN | SPN |
| Percentuale di carico del motore alla velocità corrente | 61443 | 92 |
| Velocità motore | 61444 | 190 |
| Temperatura del gas di scarico del collettore del motore - collettore destro | 65031 | 2433 |
| Temperatura del gas di scarico del collettore del motore - collettore sinistro | 65031 | 2434 |
| Refrigerante ausiliario del motore | 65172 | |
| Codici degli errori di diagnostica attivi | 65226 | |
| Distanza veicolo | 65248 | |
| Acqua nell'indicatore carburante | 65279 | |
| Spia di avviamento del motore | 65252 | 1081 |
| Test eccesso di velocità del motore | 65252 | 2812 |
| Stato dei comandi di non ritorno dell'aria del motore | 65252 | 2813 |
| Stato dei comandi di uscita degli allarmi del motore | 65252 | 2814 |
| Totale delle ore di esercizio del motore | 65253 | 247 |
| Velocità del veicolo in base alla navigazione | 65256 | 517 |
| Temperatura del carburante del motore 1 | 65262 | 174 |
| Temperatura dell'olio motore 1 | 65262 | 175 |
| Pressione di immissione carburante del motore | 65263 | 94 |
| Pressione olio motore | 65263 | 100 |
| Pressione refrigerante motore | 65263 | 109 |
| Temperatura del refrigerante del motore | 65263 | 110 |
| Livello refrigerante motore | 65263 | 111 |
| Velocità flusso carburante del motore | 65266 | 183 |
| Risparmio medio di carburante del motore | 65266 | 185 |
| Pressione del collettore di aspirazione #1 del motore | 65270 | 102 |
| Ingresso potenziale batteria/alimentazione 1 | 65271 | 168 |
| Temperatura olio trasmissione | 65272 | 177 |
| Pressione olio trasmissione | 65272 | 127 |
| Livello carburante | 65276 | 96 |
| Pressione del differenziale filtro olio del motore | 65276 | 969 |
