Caractéristiques techniques
Plage de températures |
De -15 à 55°C (de 5 à 131°F) |
Matériau |
Plastique polycarbonate et aluminium moulé |
Résistance à l'eau |
IEC 60529 IPX71 |
Alimentation |
De 10 à 32 V c.c |
NMEA 2000® LEN à 9 V c.c. |
2 |
Intensité NMEA 2000 |
75 mA max. |
Connecteur USB |
Micro-USB pour lecteur de carte Garmin® compatible2 |
Carte mémoire |
2 lecteurs de cartes microSD® ; taille maximale de carte de 32 Go |
Dimensions (L × H × P) |
192,3 × 140,3 × 74,1 mm (7 9/16 × 5 1/2 × 2 15/16 po) |
Dimensions avec cache sur étrier de fixation (L × H × P) |
200,2 × 156,3 × 101,2 mm (7 7/8 × 6 1/8 × 4 po) |
Dégagement jusqu'à l'obstacle suivant derrière le traceur |
27,8 mm (2 po) |
Taille de l'écran (L × H) |
154,6 × 91,0 mm (6 1/16 × 3 9/16 po) 17,8 cm (7,0 po) de diagonale |
Résolution écran |
WSVGA, 1024 × 600 pixels |
Poids |
1,3 kg (2,8 lb) |
Distance de sécurité du compas |
35 cm (13,78 po) |
Fréquence sans fil |
2,4 GHz à 18,3 dBm maximum |
Consommation maximum à 10 V c.c |
Modèles sans sondeur : 17,6 W Modèles avec sondeur : 35,9 W |
Consommation constatée à 12 V c.c |
Modèles sans sondeur : 1,08 A. Modèles avec sondeur : 1,18 A. |
Intensité maximale à 12 V c.c |
Modèles sans sondeur : 1,45 A. Modèles avec sondeur : 2,96 A. |
Fusible |
6 A, 125 V rapide |
233,0 × 162,3 × 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 po) |
256,2 × 178,1 ×104,7 mm (10 1/16 x 7 x 4 1/8 po) |
33,2 mm (1 5/8 po) |
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 po) 22,9 cm (9,0 po) de diagonale |
Résolution écran |
WXGA, 1 280 x 720 pixels |
Poids |
1,6 kg (3,6 lb) |
30 cm (11,81 po) |
Modèles sans sondeur : 22,0 W Modèles avec sondeur : 40,2 W |
Modèles sans sondeur : 1,34 A. Modèles avec sondeur : 1,37 A. |
Modèles sans sondeur : 1,78 A. Modèles avec sondeur : 3,20 A. |
Fusible |
6 A, 125 V rapide |
308,3 × 227,6 × 81,8 mm (12 1/8 × 8 15/16 × 3 1/4 po) |
327,2 × 246,3 × 113,8 mm (127/8 × 911/16 × 41/2 po) |
18,7 mm (3/4 po) |
262,1 × 164,2 mm (10 15/16 × 6 7/16 po) 30,7 cm (12,1 po) de diagonale |
Résolution écran |
WXGA, 1280 x 800 pixels |
Poids |
3,0 kg (6,6 lb) |
45 cm (17,72 po) |
Modèles sans sondeur : 26,5 W Modèles avec sondeur : 43,0 W |
Modèles sans sondeur : 1,67 A. Modèles avec sondeur : 1,68 A. |
Modèles sans sondeur : 2,15 A. Modèles avec sondeur : 3,56 A. |
Fusible |
6 A, 125 V rapide |
384,7 × 266,4 × 78 mm (15 1/8 × 10 1/2 × 3 1/16 po) |
405,9 × 277,3 × 110 mm (16 × 10 15/16 × 4 3/8 po) |
94 mm (3 3/4 po) |
345,2 × 194,6 mm (13 9/16 × 7 11/16 po) 396,3 mm (15 5/8 po) de diagonale |
Résolution écran |
Full HD, 1920 × 1080 pixels (IPS) |
Poids |
4,45 kg (9,8 lb) |
85 cm (33,5 po) |
2,4 GHz à 19,7 dBm maximum |
Modèles sans sondeur : 46 W Modèles avec sondeur : 74,75 W |
Modèles sans sondeur : 3,73 A. Modèles avec sondeur : 6,07 A. |
Modèles sans sondeur : 2,90 A. Modèles avec sondeur : 3,61 A. |
Fusible |
8 A, 125 V à action instantanée |
