Montage sur étrier de l'appareil
AVIS
Si vous montez le support de montage sur de la fibre de verre avec des vis, nous vous recommandons d'utiliser un foret de fraisage pour percer un trou à fond plat à travers le revêtement de la couche supérieure. Cela vous permettra d'éviter de fissurer le revêtement au moment du serrage des vis.
Vous pouvez utiliser l'étrier de fixation pour installer l'appareil sur une surface plate.
  1. En utilisant l'étrier de fixation Légende numéro un comme modèle, marquez les trous d'implantation Légende numéro deux.
    Installation de l'étirer de l'appareil avec légendes
  2. A l'aide d'un foret de 3 mm (1/8 po), percez les trous d'implantation.
  3. Fixez l'étrier de fixation sur la surface avec les rondelles et les vis à bois incluses Légende numéro trois.
  4. Installez les vis de réglage Légende numéro quatre sur les côtés de l'appareil.
  5. Placez l'appareil dans le support de montage sur étrier et serrez les vis.
  6. Installez les caches vis en les plaçant autour des bords de l'appareil.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Janvier 2025
