Laitteen tasokiinnitys mutterilevyjen avulla
Sahaa kiinnityspintaan aukko laitteelle ja tarkista tai merkitse kiinnitysreikien paikat, ennen kuin asennat laitteen mutterilevyjen avulla.
Poraa mutterilevyn malliin merkityt suuremmat reiät alla olevan taulukon mukaisella poranterällä.
Laite
Poranterän koko
GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 ja GPSMAP 12x3
3,5 mm (9/64 tuumaa)
GPSMAP 16x3
6 mm (1/4 tuumaa)
Aseta mutterilevy
yhden edellisessä vaiheessa poraamasi suuremman reiän
päälle.
Toisen mutterilevyssä olevan reiän
pitäisi osua mallin pienemmän reiän kohtaan.
- Jos mutterilevyssä oleva pienempi reikä ei osu mallin pienemmän reiän kohtaan, merkitse reiälle uusi paikka.
- Varmista muiden mutterilevyjen ja reikien sijainti mallissa toistamalla sama.
Poraa mutterilevyn pienemmät reiät alla olevan taulukon mukaisella poranterällä.
Laite
Poranterän koko
GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 ja GPSMAP 12x3
3 mm (1/8 tuumaa)
GPSMAP 16x3
- Irrota malli kiinnityspinnasta.
Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy
kiinnityspinnan taakse siten, että reiät ovat kohdakkain.
GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 ja GPSMAP 12x3 laitteissa mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia pienempään reikään.
GPSMAP 16x3 laitteissa mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia suurempaan reikään.
Kiinnitä mutterilevyt kiinnityspintaan kiinnittämällä lieriökantaiset koneruuvit
mutterilevyn korkeamman osan reikiin.
Kiinnitä vaahtomuovitiiviste
karttaplotterin taakse.
Vaahtomuovitiivisteen osien taustapuolella on tarra. Irrota tarran suojus, ennen kuin kiinnität tiivisteen osia laitteeseen.
Jos laitteen taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen jälkeen, liitä kaikki tarvittavat kaapelit ja aseta microSD® kortit laitteeseen sen taustapuolelta, ennen kuin asetat sen aukkoon.
ILMOITUS
Peitä käyttämättömät metalliliitännät mukana toimitetuilla suojuksilla korroosion estämiseksi.
- Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta asennuspinnan ja laitteen väliin, jotta sauma on tiivis eikä kojelaudan taakse pääse vettä.
- Jos laitteen taustapuoli on käytettävissä asennuspaikassa, levitä merivedenkestävää tiivistysainetta aukon ympärille.
- Aseta laite aukkoon.
Kiinnitä laite mutterilevyjen muihin reikiin mukana toimitetuilla uppokantaisilla koneruuveilla
- Pyyhi ylimääräinen tiivistysaine pois.
- Asenna suojukset napsauttamalla ne paikoilleen laitteen reunoihin.
