Consideraciones sobre NMEA 2000
AVISO
Si se realiza la conexión con una red NMEA 2000® existente, es necesario localizar el cable de alimentación NMEA 2000. Solo es necesario un cable de alimentación NMEA 2000 para que la red NMEA 2000 funcione adecuadamente.
Debe utilizarse un aislante de línea NMEA 2000 (010-11580-00) en las instalaciones en las que se desconozca el fabricante de la red NMEA 2000 existente.
AVISO
Si se va a instalar un cable de alimentación NMEA 2000, hay que conectarlo al interruptor de encendido de la embarcación o a través de otro interruptor en línea. Los dispositivos NMEA 2000 agotarán la batería si el cable de alimentación NMEA 2000 se conecta directamente a esta.
Este dispositivo puede conectarse a una red NMEA 2000 de la embarcación para compartir datos con dispositivos compatibles con NMEA 2000 como una antena GPS o una radio VHF. Los cables y conectores NMEA 2000 incluidos te permiten conectar el dispositivo a tu red NMEA 2000. Si no dispones de una red NMEA 2000, puedes crear una básica utilizando los cables de Garmin®.
Este dispositivo no recibe alimentación de la red NMEA 2000. Debes conectar el dispositivo a una fuente de alimentación (Conectar el arnés de cableado a la fuente de alimentación).
Si no estás familiarizado con NMEA 2000, te recomendamos que consultes la Referencia técnica para productos NMEA 2000 en garmin.com/manuals/nmea_2000.
El puerto etiquetado como NMEA 2000 se utiliza para conectar el dispositivo a una red NMEA 2000 estándar.
Diagrama de cableado con anotaciones
Elemento
Descripción
Anotación número uno
Dispositivo de Garmin compatible con NMEA 2000
Anotación número dos
Antena GPS
Anotación número tres
Interruptor de encendido o en línea
Anotación número cuatro
Cable de alimentación NMEA 2000
Anotación número cinco
Cable de caída de voltaje NMEA 2000
Anotación número seis
Fuente de alimentación de 12 V de CC
Anotación número siete
Terminador o cable principal NMEA 2000
Anotación número ocho
Conector en T NMEA 2000
Anotación número nueve
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Enero 2025
