Especificaciones
Todos los modelos
Rango de temperatura
De -15 °C a 55 °C (de 5 °F a 131 °F)
Material
Plástico de policarbonato y aluminio fundido
Clasificación de resistencia al agua
IEC 60529 IPX71
Voltaje de entrada
De 10 a 32 V de CC
LEN de NMEA 2000® a 9 V de CC
2
Corriente de NMEA 2000
75 mA máx.
Conector USB
Micro-USB para lector de tarjetas Garmin® compatible2
Tarjeta de memoria
2 ranuras para tarjeta microSD®; 32 GB de tamaño máximo de tarjeta
GPSMAP® 7x3
Dimensiones (An. × Al. × Pr.)
192,3 × 140,3 × 74,1 mm (7 9/16 × 5 1/2 × 2 15/16 in)
Dimensiones con la cubierta en el soporte para montaje en superficie (An. × Al. × Pr.)
200,2 × 156,3 × 101,2 mm (77/8 × 61/8 × 4 in)
Espacio hasta el siguiente obstáculo tras el plotter
27,8 mm (2 in)
Tamaño de la pantalla (ancho × alto)
154,6 × 91,0 mm (6 1/16 × 3 9/16 in)
17,8 cm (7,0 in) en diagonal
Resolución de la pantalla
WSVGA, 1024 × 600 píxeles
Peso
1,3 kg (2,8 lb)
Distancia de seguridad de la brújula
35 cm (13,78 in)
Frecuencia inalámbrica
2,4 GHz a 18,3 dBm máximo
Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC
Modelos sin sonda: 17,6 W
Modelos de sonda: 35,9 W
Consumo de corriente típico a 12 V de CC
Modelos sin sonda: 1,08 A
Modelos de sonda: 1,18 A
Consumo de corriente máximo a 12 V de CC
Modelos sin sonda: 1,45 A
Modelos de sonda: 2,96 A
Fusible
6 A, 125 V de acción rápida
GPSMAP 9x3
233,0 × 162,3 × 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 in)
256,2 × 178,1 ×104,7 mm (101/16 x 7 x 41/8 in)
33,2 mm (15/8 in)
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 in)
22,9 cm (9,0 in) en diagonal
WXGA, 1280 × 720 píxeles
Peso
1,6 kg (3,6 lb)
30 cm (11,81 in)
Modelos sin sonda: 22,0 W
Modelos de sonda: 40,2 W
Modelos sin sonda: 1,34 A
Modelos de sonda: 1,37 A
Modelos sin sonda: 1,78 A
Modelos de sonda: 3,20 A
Fusible
GPSMAP 12x3
308,3 × 227,6 × 81,8 mm (12 1/8 × 8 15/16 × 3 1/4 in)
327,2 × 246,3 × 113,8 mm (127/8 × 911/16 × 41/2 in)
18,7 mm (3/4 in)
262,1 × 164,2 mm (10 15/16 × 6 7/16 in)
30,7 cm (12,1 in) en diagonal
WXGA, 1280 × 800 píxeles
Peso
3,0 kg (6,6 lb)
45 cm (17,72 in)
Modelos sin sonda: 26,5 W
Modelos de sonda: 43,0 W
Modelos sin sonda: 1,67 A
Modelos de sonda: 1,68 A
Modelos sin sonda: 2,15 A
Modelos de sonda: 3,56 A
Fusible
GPSMAP 16x3
384,7 × 266,4 × 78 mm (15 1/8 × 10 1/2 × 3 1/16 in.)
405,9 × 277,3 × 110 mm (16 × 10 15/16 × 4 3/8 in.)
94 mm (3 3/4 in)
345,2 × 194,6 mm (13 9/16 × 7 11/16 in)
396,3 mm (15 5/8 in.) en diagonal
Full HD, 1920 × 1080 píxeles (IPS)
Peso
4,45 kg (9,8 lb)
85 cm (33,5 in)
2,4 GHz a 19,7 dBm máximo
Modelos sin sonda: 46 W
Modelos de sonda: 74,75 W
Modelos sin sonda: 3,73 A
Modelos de sonda: 6,07 A
Modelos sin sonda: 2,90 A
Modelos de sonda: 3,61 A
Fusible
8 A, 125 V de acción rápida
1 El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.
2 Solo se recomiendan lectores de tarjetas Garmin compatibles. No se garantiza que los lectores de tarjetas de terceros sean totalmente compatibles.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Enero 2025
