Bündige Montage des Geräts mit Annietmuttern
Bevor Sie das Gerät mit Annietmuttern an der Montagefläche befestigen können, müssen Sie eine Aussparung für das Gerät schneiden und die Positionen der Montagelöcher bestätigen oder markieren.
Ermitteln Sie anhand der nachstehenden Tabelle den richtigen Bohrer und bohren Sie die größeren Löcher für die Annietmutter entsprechend der Schablone.
Gerät
Bohrergröße
GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 und GPSMAP 12x3
3,5 mm (9/64 Zoll)
GPSMAP 16x3
6 mm (1/4 Zoll)
Beginnen Sie in einer Ecke der Schablone, und bringen Sie eine Annietmutter
über dem größeren Loch
an, das Sie im vorherigen Schritt gebohrt haben.
Das äußere Loch
auf der Annietmutter sollte auf das kleinere Loch der Schablone ausgerichtet sein.
- Wenn das kleinere Loch auf der Annietmutter nicht auf das kleinere Loch der Schablone ausgerichtet ist, kennzeichnen Sie die neue Position für das Loch.
- Wiederholen Sie die Schritte, um die Platzierung der übrigen Annietmuttern und Löcher auf der Schablone zu überprüfen.
Ermitteln Sie anhand der nachstehenden Tabelle den richtigen Bohrer und bohren Sie die kleineren Löcher für die Annietmutter.
Gerät
Bohrergröße
GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 und GPSMAP 12x3
3 mm (1/8 Zoll)
GPSMAP 16x3
3,5 mm (9/64 Zoll)
- Entfernen Sie die Schablone von der Montagefläche.
Beginnen Sie in einer Ecke des Montageorts und platzieren Sie eine Annietmutter
an der Rückseite der Montagefläche, sodass die Löcher aufeinander ausgerichtet sind.
Bei GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 und GPSMAP 12x3 Geräten sollte der erhöhte Teil der Annietmutter in das kleinere Loch passen.
Bei GPSMAP 16x3 Geräten sollte der erhöhte Teil der Annietmutter in das größere Loch passen.
Befestigen Sie die Annietmuttern an der Montagefläche, indem Sie die Flachkopf-Metallgewindeschrauben
durch die Löcher mit dem erhöhten Teil der Annietmutter einschrauben.
Bringen Sie die Schaumdichtung
an der Rückseite des Geräts an.
Die Teile der Schaumdichtung sind auf der Rückseite mit einem Klebefilm versehen. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie sie am Gerät montieren.
Wenn Sie nach der Montage des Geräts keinen Zugang zur Rückseite des Geräts mehr haben, schließen Sie alle erforderlichen Kabel an und legen Sie microSD® Karten auf der Rückseite des Geräts ein, bevor Sie das Gerät in den Ausschnitt einsetzen.
HINWEIS
Verhindern Sie eine Korrosion der Metallkontakte, indem Sie die nicht verwendeten Anschlüsse mit den zugehörigen Schutzkappen abdecken.
- Tragen Sie seewassertaugliches Dichtungsmittel zwischen der Montagefläche und dem Gerät auf, damit eine entsprechende Dichtung gewährleistet ist und kein Wasser hinter das Armaturenbrett läuft.
- Wenn Sie Zugang zur Rückseite des Geräts haben, tragen Sie seewassertaugliches Dichtungsmittel um den Ausschnitt auf.
- Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein.
Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Flachkopf-Metallgewindeschrauben
an den anderen Löchern auf den Annietmuttern.
- Wischen Sie überschüssiges seewassertaugliches Dichtungsmittel ab.
- Montieren Sie den Klickrand, indem Sie ihn an den Ecken des Geräts einrasten lassen.
