Schneiden Sie die Schablone zu und achten Sie darauf, dass sie auf die Fläche passt, an der das Gerät montiert werden soll.
Befestigen Sie die Schablone am Montageort.
Wählen Sie anhand der unten stehenden Tabelle einen Bohrer aus und bringen Sie eine oder mehrere der Bohrungen an den Ecken der durchgängigen Linie auf der Schablone an, um die Montagefläche für das Schneiden vorzubereiten.
Gerät
Bohrergröße
GPSMAP® 7x3
6,5 mm (1/4 Zoll)
GPSMAP 9x3
8 mm (5/16 Zoll)
GPSMAP 12x3 und GPSMAP 16x3
14 mm (9/16 Zoll)
Schneiden Sie mit einer Stichsäge die Montagefläche entlang der Innenseite der Schablonenlinie aus.
Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein, um den Sitz zu testen.
Passen Sie den Durchmesser des Ausschnitts bei Bedarf mit Feile und Sandpapier an.
Entfernen Sie bei Bedarf den Klickrand.
HINWEIS
Verwenden Sie nach Möglichkeit ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff. Wenn Sie ein Hebelwerkzeug aus Metall verwenden, z. B. einen Schraubendreher, könnten der Klickrand und das Gerät beschädigt werden.
Wenn das Gerät ordnungsgemäß im Ausschnitt sitzt, vergewissern Sie sich, dass die Montagelöcher am Gerät auf die Positionen der Löcher auf der Schablone ausgerichtet sind.
HINWEIS:
GPSMAP 12x3 und GPSMAP 16x3 Modelle haben sechs Montagelöcher. GPSMAP 9x3 und GPSMAP 7x3 Modelle haben vier Montagelöcher.
Ist das nicht der Fall, kennzeichnen Sie neue Positionen für die Löcher.
Nachdem Sie die Montagefläche vorbereitet haben, fahren Sie abhängig davon, wie Sie das Gerät an der Montagefläche montieren möchten, mit dem Thema zum Montieren des Geräts mit Annietmuttern oder zum Montieren des Geräts mit Holz- oder Metallschrauben fort.
