Verbinden von NMEA 0183 Geräten
In diesem Schaltplan sind Verbindungen für die Zweiwegekommunikation zum Senden und Empfangen von Daten dargestellt. Dieser Plan kann auch für die Einwegekommunikation verwendet werden. Für den Empfang von Informationen von einem NMEA® 0183 Gerät gelten die Elemente ,
und
beim Verbinden des Garmin® Geräts. Für das Senden von Informationen an ein NMEA 0183 Gerät gelten die Elemente
und
beim Verbinden des Garmin Geräts.
| Element | Beschreibung |
| Stromversorgung |
| Netz-/NMEA 0183 Kabel |
| NMEA 0183 Gerät |
| Element | Funktion der Garmin Leitung | Farbe der Garmin Leitung | Funktion der Leitung des NMEA 0183 Geräts |
| Leistung | Rot | Leistung |
| Stromversorgung, Masse | Schwarz | Stromversorgung, Masse |
| Daten, Masse | Schwarz | Daten, Masse |
| Rx/A (Eingang +) | Braun | Tx/A (Ausgang +) |
| Rx/B (Eingang -) | Violett | Tx/B (Ausgang -) |
| Tx/A (Ausgang +) | Blau | Rx/A (Eingang +) |
| Tx/B (Ausgang -) | Grau | Rx/B (Eingang -) |
Wenn das NMEA 0183 Gerät nur über eine Eingangsleitung (Rx) verfügt (nicht A, B, + oder -), schließen Sie die graue Leitung nicht an.
Wenn das NMEA 0183 Gerät nur über eine Ausgangsleitung (Tx) verfügt (nicht A, B, + oder -), verbinden Sie die violette Leitung mit der Masse.
