Technische Daten
Alle Modelle
Temperaturbereich
-15 °C bis 55 °C (5 °F bis 131 °F)
Material
Polycarbonat-Kunststoff und Druckguss-Aluminium
Wasserdichtigkeit
IEC 60529 IPX71
Eingangsspannung
10 bis 32 V Gleichspannung
NMEA 2000® LEN bei 9 V Gleichspannung
2
NMEA 2000 Stromaufnahme
Maximal 75 mA
USB Anschluss
Micro-USB für kompatiblen Garmin® Kartenleser2
Speicherkarte
2 microSD® Speicherkartensteckplätze; maximale Kartengröße von 32 GB
GPSMAP® 7x3
Abmessungen (B × H × T)
192,3 × 140,3 × 74,1 mm (7 9/16 × 5 1/2 × 2 15/16 Zoll)
Größe mit Abdeckung an der Bügelhalterung (B × H × T)
200,2 × 156,3 × 101,2 mm (7 7/8 × 6 1/8 × 4 Zoll)
Freiraum zum nächsten Hindernis hinter dem Kartenplotter
27,8 mm (2 Zoll)
Displaygröße (B × H)
154,6 × 91 mm (6 1/16 × 3 9/16 Zoll)
17,8 cm (7 Zoll) Diagonale
Displayauflösung
WSVGA, 1024 × 600 Pixel
Gewicht
1,3 kg (2,8 lb)
Sicherheitsabstand zum Kompass
35 cm (13,78 Zoll)
Funkfrequenz
2,4 GHz bei 18,3 dBm (maximal)
Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung
Modelle ohne Echolot: 17,6 W
Echolotmodelle: 35,9 W
Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung
Modelle ohne Echolot: 1,08 A
Echolotmodelle: 1,18 A
Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung
Modelle ohne Echolot: 1,45 A
Echolotmodelle: 2,96 A
Sicherung
6 A, 125 V, reaktionsschnell
GPSMAP 9x3
233 × 162,3 × 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 Zoll)
256,2 × 178,1 × 104,7 mm (10 1/16 x 7 x 4 1/8 Zoll)
33,2 mm (1 5/8 Zoll)
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 Zoll)
22,9 cm (9 Zoll) Diagonale
Displayauflösung
WXGA, 1280 × 720 Pixel
Gewicht
1,6 kg (3,6 lb)
30 cm (11,81 Zoll)
Funkfrequenz
Modelle ohne Echolot: 22 W
Echolotmodelle: 40,2 W
Modelle ohne Echolot: 1,34 A
Echolotmodelle: 1,37 A
Modelle ohne Echolot: 1,78 A
Echolotmodelle: 3,2 A
Sicherung
GPSMAP 12x3
308,3 × 227,6 × 81,8 mm (12 1/8 × 8 15/16 × 3 1/4 Zoll)
327,2 × 246,3 × 113,8 mm (12 7/8 × 9 11/16 × 4 1/2 Zoll)
18,7 mm (3/4 Zoll)
262,1 × 164,2 mm (10 15/16 × 6 7/16 Zoll)
30,7 cm (12,1 Zoll), Diagonale
Displayauflösung
WXGA, 1280 × 800 Pixel
Gewicht
3 kg (6,6 lb)
45 cm (17,72 Zoll)
Funkfrequenz
Modelle ohne Echolot: 26,5 W
Echolotmodelle: 43 W
Modelle ohne Echolot: 1,67 A
Echolotmodelle: 1,68 A
Modelle ohne Echolot: 2,15 A
Echolotmodelle: 3,56 A
Sicherung
GPSMAP 16x3
384,7 × 266,4 × 78 mm (15 1/8 × 10 1/2 × 3 1/16 Zoll)
405,9 × 277,3 × 110 mm (16 × 10 15/16 × 4 3/8 Zoll)
94 mm (3 3/4 Zoll)
345,2 × 194,6 mm (13 9/16 × 7 11/16 Zoll)
396,3 mm (15 5/8 Zoll) Diagonale
Displayauflösung
FHD, 1920 × 1080 Pixel (IPS)
Gewicht
4,45 kg (9,8 lb)
85 cm (33,5 Zoll)
Funkfrequenz
2,4 GHz bei 19,7 dBm (maximal)
Modelle ohne Echolot: 46 W
Echolotmodelle: 74,75 W
Modelle ohne Echolot: 3,73 A
Echolotmodelle: 6,07 A
Modelle ohne Echolot: 2,90 A
Echolotmodelle: 3,61 A
Sicherung
8 A, 125 V, reaktionsschnell
1 Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.
2 Es wird nur die Verwendung kompatibler Garmin Kartenleser empfohlen. Es wird nicht garantiert, dass Kartenleser von Drittanbietern vollständig kompatibel sind.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
