Montage des Geräts mit Haltebügel
HINWEIS
Wenn Sie die Halterung in Glasfasermaterial einlassen und festschrauben, wird die Verwendung eines Senkkopfbohrers empfohlen, um die Ansenkung nur durch die oberste Gelcoat-Schicht zu bohren. Dadurch wird Rissen in der Gelschicht beim Anziehen der Schrauben vorgebeugt.
Sie können die Halterung verwenden, um das Gerät mithilfe eines Haltebügels auf einer ebenen Oberfläche zu montieren.
  1. Verwenden Sie die Bügelhalterung Beschriftung Nummer eins als Schablone, und kennzeichnen Sie die Positionen der Vorbohrungen Beschriftung Nummer zwei.
    Installation des Haltebügels des Geräts mit Beschriftungen
  2. Bringen Sie mit einem Bohrer (3 mm (1/8 Zoll)) die Vorbohrungen an.
  3. Befestigen Sie die Bügelhalterung mit den mitgelieferten Unterlegscheiben und Holzschrauben Beschriftung Nummer drei an der Oberfläche.
  4. Bringen Sie die Befestigungsknöpfe Beschriftung Nummer vier an den Seiten des Geräts an.
  5. Setzen Sie das Gerät in die Bügelhalterung ein, und ziehen Sie die Befestigungsknöpfe fest.
  6. Montieren Sie den Klickrand, indem Sie ihn an den Ecken des Geräts einrasten lassen.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
