Bündige Montage des Geräts mit Holz- oder Metallschrauben
Bevor Sie das Gerät mit Holz- oder Metallschrauben an der Montagefläche befestigen können, müssen Sie eine Aussparung für das Gerät schneiden und die Positionen der Montagelöcher bestätigen oder markieren.
  1. Ermitteln Sie anhand der nachstehenden Tabelle den richtigen Bohrer und bohren Sie die auf der Schablone gekennzeichneten größeren Löcher bzw. bohren Sie sie und schneiden Sie ein Gewinde.
    Gerät
    Bohrergröße
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 und GPSMAP 12x3
    Holzschrauben (bohren): 2,3 mm (3/32 Zoll)
    Metallschrauben (bohren und Gewinde schneiden): M3
    GPSMAP 16x3
    Holzschrauben (bohren): 3,2 mm (1/8 Zoll)
    Metallschrauben (bohren und Gewinde schneiden): M4
  2. Bringen Sie die Schaumdichtung an der Rückseite des Geräts an.
    Die Teile der Schaumdichtung sind auf der Rückseite mit einem Klebefilm versehen. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie sie am Gerät montieren.
  3. Wenn Sie nach der Montage des Geräts keinen Zugang zur Rückseite des Geräts mehr haben, schließen Sie alle erforderlichen Kabel an und legen Sie microSD® Karten auf der Rückseite des Geräts ein, bevor Sie das Gerät in den Ausschnitt einsetzen.
    HINWEIS
    Verhindern Sie eine Korrosion der Metallkontakte, indem Sie die nicht verwendeten Anschlüsse mit den zugehörigen Schutzkappen abdecken.
  4. Tragen Sie seewassertaugliches Dichtungsmittel zwischen der Montagefläche und dem Gerät auf, damit eine entsprechende Dichtung gewährleistet ist und kein Wasser hinter das Armaturenbrett läuft.
  5. Wenn Sie Zugang zur Rückseite des Geräts haben, tragen Sie seewassertaugliches Dichtungsmittel um den Ausschnitt auf.
  6. Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein.
  7. Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Flachkopf-Metallgewindeschrauben oder den mitgelieferten Holzschrauben an der Montagefläche.
  8. Wischen Sie überschüssiges seewassertaugliches Dichtungsmittel ab.
  9. Montieren Sie den Klickrand, indem Sie ihn an den Ecken des Geräts einrasten lassen.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
