Planmontering af enheden med møtrikskiver
Før du kan fastgøre enheden til monteringsoverfladen ved hjælp af møtrikskiver, skal du skære en åbning til enheden og bekræfte eller markere placeringen af monteringshullerne.
  1. Brug et borehoved i overensstemmelse med nedenstående tabel til at bore de større huller til møtrikskiven som angivet på skabelonen.
    Enhed
    Borehovedstørrelse
    GPSMAP® 7x3, GPSMAP 9x3 og GPSMAP 12x3
    3,5 mm (9/64 tommer)
    GPSMAP 16x3
    6 mm (1/4 tommer)
  2. Start i et hjørne af skabelonen, og anbring en møtrikskive Billedforklaring nummer et over det større hul Billedforklaring nummer to, du borede i det foregående trin.
    Møtrikskive med billedforklaringer
    Det andet hul Billedforklaring nummer tre på møtrikskiven skal flugte med det mindre hul på skabelonen.
  3. Hvis det lille hul i møtrikskiven ikke flugter med det lille hul på skabelonen, skal den nye hulplacering markeres.
  4. Gentag for at bekræfte placeringen af de resterende møtrikskiver og huller på skabelonen.
  5. Brug et borehoved i overensstemmelse med nedenstående tabel til at bore de mindre huller til møtrikskiven.
    Enhed
    Borehovedstørrelse
    GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 og GPSMAP 12x3
    3 mm (1/8 tommer)
    GPSMAP 16x3
  6. Fjern skabelonen fra monteringsoverfladen.
  7. Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en møtrikskive Billedforklaring nummer fire bag på monteringsoverfladen, så de passer med hullerne.
    GPSMAP 7x3, GPSMAP 9x3 og GPSMAP 12x3 enheder skal den hævede del af møtrikskiven passe ind i det mindre hul.
    GPSMAP 16x3 enheden skal den hævede del af møtrikskiven passe ind i det større hul.
    Montering i plan med billedforklaringer
  8. Fastgør møtrikskiverne til monteringsoverfladen ved at fastspænde de fladhovedede maskinskruer Billedforklaring nummer fem gennem hullerne med den hævede del af møtrikskiven.
  9. Montér skumpakningen Billedforklaring nummer seks på bagsiden af enheden.
    Skumpakningsstykkerne har klæbemiddel på bagsiden. Kontroller, at du har fjernet beskyttelsen, før du monterer stykkerne på enheden.
  10. Hvis du ikke har adgang til bagsiden af enheden, efter at du har monteret den, skal du tilslutte alle de nødvendige kabler og installere microSD® kort på bagsiden af enheden, inden du anbringer den i det udskårne hul.
    BEMÆRK
    For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal ubrugte stik dækkes med de medfølgende vejrhætter.
  11. Brug marineforsegler mellem monteringsfladerne og enheden for at tætne korrekt og undgå lækage bag instrumentbrættet.
  12. Hvis du vil have adgang til bagsiden af enheden, skal du påføre forsegler rundt om udskæringen.
  13. Anbring enheden i det udskårne hul.
  14. Fastgør enheden til de andre huller på møtrikskiven ved hjælp af de medfølgende fladhovedede maskinskruer Billedforklaring nummer syv.
  15. Aftør alt overskydende marineforsegler.
  16. Monter dækrammen ved at trykke den på plads langs enhedens kant.
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
