Overvejelser om J1939 motornetværksforbindelse
BEMÆRK
Du skal bruge et Garmin® GPSMAP® J1939 tilbehørskabel, når du slutter plotteren til J1939 motornetværket for at undgå korrosion forårsaget af fugt. Hvis du bruger et andet kabel, bortfalder garantien.
BEMÆRK
Hvis du har et eksisterende motornetværk på din båd, skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Tilslut ikke yderligere strømforsyning.
Denne plotter kan sluttes til et motornetværk på båden og læse data fra kompatible enheder, som f.eks. bestemte motorer. Motornetværket følger en standard og anvender ophavsretligt beskyttede meddelelser.
Kontakt producenten af motoren eller motornetværket, når du tilslutter kortplotteren. Nogle producenter kan have krav, du skal følge, når du tilslutter for at undgå uventet adfærd.
Porten, der er mærket J1939, bruges til at slutte enheden til det eksisterende motornetværk. Du skal føre kablet op til 6 m (20 fod) væk fra motornetværkets backbone.
Tilbehørskablet Garmin GPSMAP J1939 kræver forbindelse til en strømkilde og korrekt afslutning. Der er yderligere oplysninger om tilslutning af motornetværk i forhandlerens motorvejledning.
Kabeldiagram med billedforklaringer
Ben
Ledningsfarve
Beskrivelse
Billedforklaring nummer et
Uisoleret
Afskærmning
Billedforklaring nummer to
Rød
Strøm, positiv
Billedforklaring nummer tre
Sort
Strøm, negativ
Billedforklaring nummer fire
Hvid
CAN High
Billedforklaring nummer fem
Blå
CAN Low
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Januar 2025
