Doporučení pro připojení k síti rozhraní J1939
OZNÁMENÍ
Chcete-li zamezit korozi následkem vlhkosti, je nutné použít při připojení chartplotteru k síti rozhraní J1939 kabel příslušenství Garmin® GPSMAP® J1939. Při použití jiného kabelu dojde ke zneplatnění záruky.
OZNÁMENÍ
Pokud máte na lodi stávající síť rozhraní, měla by už být připojená k napájení. Nepřidávejte žádné další zdroje napájení.
Tento chartplotter je možné připojit k síti rozhraní na lodi a číst tak data z kompatibilních zařízení, jako jsou určitá rozhraní. Síť rozhraní má vlastní normu a používá systémové zprávy.
Při připojování chartplotteru se obraťte na výrobce motoru nebo sítě rozhraní. Někteří výrobci mohou mít požadavky, které musíte při připojování dodržet, aby se zabránilo neočekávanému chování.
Port označený J1939 se používá k připojení zařízení k existující síti rozhraní. Kabel musíte vést do 6 m (20 ft) od páteřního kabelu sítě rozhraní.
Kabel příslušenství Garmin GPSMAP J1939 musí být připojen ke zdroji napájení a řádně zakončen. Další informace o připojení k vaší síti rozhraní najdete v dokumentaci k síti od výrobce.
Schéma kolíků kabelu s popisky
Pin
Barva vodiče
Popis
Popisek číslo jedna
Bez izolace
Stíněný
Popisek číslo dva
Červená
Napájení, kladný
Popisek číslo tři
Černá
Napájení, záporný
Popisek číslo čtyři
Bílá
Sběrnice CAN – vyšší
Popisek číslo pět
Modrá
Sběrnice CAN – nižší
GUID-BF2FF273-008A-482A-A96F-362ADA8996BA v8
Leden 2025
