Technické údaje
Rozsah teplot |
−15 až 55 °C (5 až 131 °F) |
Materiál |
Polykarbonátový plast a tlakově litý hliník |
Stupeň vodotěsnosti |
IEC 60529 IPX71 |
Vstupní napětí |
10 až 32 V DC |
LEN NMEA 2000® při 9 V DC |
2 |
Odběr NMEA 2000 |
Max. 75 mA |
Konektor USB |
Micro-USB pro kompatibilní čtečky karet Garmin®2 |
Paměťová karta |
2 sloty pro kartu microSD®; max. velikost karty 32 GB |
Rozměry (Š × V × H) |
192,3 × 140,3 × 74,1 mm (7 9/16 × 5 1/2 × 2 15/16 palce) |
Rozměry s krytem na závěsném držáku (š × v × h) |
200,2 × 156,3 × 101,2 mm (7 7/8 × 6 1/8 × 4 palce) |
Vzdálenost k nejbližší překážce za chartplotterem |
27,8 mm (2 palce) |
Velikost displeje (Š × V) |
154,6 × 91,0 mm (6 1/16 × 3 9/16 palce) 17,8 cm (7,0 palce) úhlopříčně |
Rozlišení displeje |
WSVGA, 1024 × 600 pixelů |
Hmotnost |
1,3 kg (2,8 libry) |
Bezpečná vzdálenost od kompasu |
35 cm (13,78 palce) |
Bezdrátová frekvence |
2,4 GHz při maximální hodnotě 18,3 dBm |
Maximální spotřeba při 10 V DC |
Modely bez sonaru: 17,6 W Modely se sonarem: 35,9 W |
Typický odběr proudu při 12 V DC |
Modely bez sonaru: 1,08 A Modely se sonarem: 1,18 A |
Maximální odběr proudu při 12 V DC |
Modely bez sonaru: 1,45 A Modely se sonarem: 2,96 A |
Pojistka |
6 A, 125 V, rychlá |
233,0 × 162,3 × 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 palce) |
256,2 × 178,1 × 104,7 mm (10 1/16 × 7 × 4 1/8 palce) |
33,2 mm (15/8 palce) |
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 palce) 22,9 cm (9,0 palce) úhlopříčně |
WXGA, 1280 ×720 pixelů |
Hmotnost |
1,6 kg (3,6 libry) |
30 cm (11,81 palce) |
Modely bez sonaru: 22,0 W Modely se sonarem: 40,2 W |
Modely bez sonaru: 1,34 A Modely se sonarem: 1,37 A |
Modely bez sonaru: 1,78 A Modely se sonarem: 3,20 A |
Pojistka |
308,3 × 227,6 × 81,8 mm (12 1/8 × 8 15/16 × 3 1/4 palce) |
327,2 × 246,3 × 113,8 mm (12 7/8 × 9 11/16 × 4 1/2 palce) |
18,7 mm (3/4 palce) |
262,1 × 164,2 mm (10 15/16 × 6 7/16 palce) 30,7 cm (12,1 palce) úhlopříčně |
WXGA, 1280 × 800 pixelů |
Hmotnost |
3,0 kg (6,6 libry) |
45 cm (17,72 palce) |
Modely bez sonaru: 26,5 W Modely se sonarem: 43,0 W |
Modely bez sonaru: 1,67 A Modely se sonarem: 1,68 A |
Modely bez sonaru: 2,15 A Modely se sonarem: 3,56 A |
Pojistka |
384,7 × 266,4 × 78 mm (15 1/8 × 10 1/2 × 3 1/16 palce) |
405,9 × 277,3 × 110 mm (16 × 10 15/16 × 4 3/8 palce) |
94 mm (3 3/4 palce) |
345,2 × 194,6 mm (13 9/16 × 7 11/16 palce) 396,3 mm (15 5/8 palce) úhlopříčně |
FHD, 1 920 × 1 080 pixelů (IPS) |
Hmotnost |
4,45 kg (9,8 lb) |
85 cm (33,5 palce) |
2,4 GHz při maximální hodnotě 19,7 dBm |
Modely bez sonaru: 46 W Modely se sonarem: 74,75 W |
Modely bez sonaru: 3,73 A Modely se sonarem: 6,07 A |
Modely bez sonaru: 2,90 A Modely se sonarem: 3,61 A |
Pojistka |
8 A, 125 V, rychlá |
