Verbindungen für Leuchte und Horn
Das Gerät kann mit einer Leuchte, einem Horn oder beidem verwendet werden, um ein akustisches oder optisches Signal auszulösen, wenn der Kartenplotter eine Meldung anzeigt. Dies ist optional, und die Alarmleitung muss nicht verwendet werden, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie beim Verbinden des Geräts mit einer Leuchte oder einem Horn folgende Hinweise:
Beim Ertönen des Alarms schaltet der Alarmstromkreis in einen Niederspannungszustand.
Der maximale Strom beträgt 1 A. Zur Begrenzung des Stroms vom Kartenplotter auf 1 A ist ein Relais erforderlich.
Wenn Sie den optischen und akustischen Alarm manuell ein- bzw. ausschalten möchten, können Sie einpolige Umschalter installieren.
| Element | Beschreibung |
| Stromversorgung |
| Netzkabel |
| Horn |
| Leuchte |
| Relais (Spulenstrom, 1 A) |
| Wechselschalter zum Aktivieren und Deaktivieren von Leuchten- oder Hornalarmen |
| Element | Leitungsfarbe | Funktion der Leitung |
| Rot | Einschalttaste |
| Schwarz | Masse |
| Gelb | Alarm |
