Auswechseln der Batterie
Die Uhr verwendet eine CR2025-Batterie.
Nehmen Sie die Uhr aus dem Armband.
Lösen Sie mit einem kleinen Schraubendreher die vier Schrauben (Torx) auf der Rückseite der Uhr.
HINWEIS: Bei vor Oktober 2024 hergestellten Geräten wurden möglicherweise Kreuzschlitzschrauben verwendet.
Entfernen Sie die hintere Abdeckung und die Batterie.
- Legen Sie die neue Batterie ein, wobei der Pluspol zur hinteren Abdeckung weisen muss.
- Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung nicht beschädigt ist und dass sie vollständig in der vorderen Abdeckung sitzt.
- Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf.
- Ziehen Sie die vier Schrauben gleichermaßen fest an.
Setzen Sie die Uhr in das flexible Silikonband ein. Dabei müssen Sie das Band ein wenig ziehen und formen, bis es um die Uhr passt.
Die Uhrtaste muss auf die Tastenaussparung an der Seite des Armbands ausgerichtet sein.
- Drücken Sie die Taste, um die Uhr einzuschalten.
Übergeordnetes Thema: Auswechselbare Batterie
