Instellingen van activiteiten en apps
Met deze instellingen kunt u elke vooraf geïnstalleerde activiteiten-app naar wens aanpassen. U kunt bijvoorbeeld gegevenspagina's aanpassen en waarschuwingen en trainingsfuncties inschakelen. Niet alle instellingen zijn beschikbaar voor alle soorten activiteiten.
Houd MENU ingedrukt, selecteer Activiteiten en apps. Selecteer vervolgens een activiteit en de activiteitinstellingen.
- 3D-afstand
Berekent de door u afgelegde afstand via zowel uw hoogtewijziging als uw horizontale verplaatsing over de grond.
- 3D-snelheid
Berekent uw snelheid via zowel uw hoogtewijziging als uw horizontale verplaatsing over de grond (3D-snelheid en -afstand).
- Accentkleur
Hiermee stelt u de accentkleur van elke activiteit in, waaraan u kunt zien welke activiteit actief is.
- Voeg activiteit toe
Hiermee kunt u een multisportactiviteit aanpassen.
- Waarschuwingen
Hiermee kunt u de trainings- of navigatiewaarschuwingen voor de activiteit instellen.
- Automatisch klimmen
Hiermee kan de watch hoogteverschillen automatisch detecteren met de ingebouwde hoogtemeter.
- Auto Lap
Hiermee kunt u de opties voor de Auto Lap® functie (Auto Lap) instellen.
- Auto Pause
Hiermee kan de watch zo worden ingesteld dat de gegevensopslag wordt gestopt zodra u stopt met bewegen of wanneer u onder een bepaalde snelheid komt (Auto Pause inschakelen).
- Auto Rust
Hiermee kan de watch automatisch detecteren wanneer u rust tijdens een zwembadsessie en een rustinterval maken (Automatische ruststand en handmatige ruststand).
- Automatische afdaling
Hiermee kan de watch ski-afdalingen automatisch detecteren met de ingebouwde versnellingsmeter.
- Auto Scroll
Hiermee kunt u alle schermen met activiteitgegevens doorlopen terwijl de timer loopt (Auto Scroll gebruiken).
- Automatische set
Hiermee stelt u in dat de watch oefeningensets tijdens een krachttrainingsactiviteit automatisch start en stopt.
- Achtergrondkleur
Hiermee stelt u de achtergrondkleur van elke activiteit in op zwart of wit.
- Grote cijfers
Hiermee wijzigt u de grootte van de getallen in de hole-weergave tijdens het golfen.
- ClimbPro
Geeft stijgingsplanning en monitoringschermen weer tijdens het navigeren.
- Clubmelding
Geeft een prompt weer waarmee u na elke gedetecteerde slag kunt invoeren welke club u hebt gebruikt tijdens het golfen.
- Aftellen starten
Hiermee wordt een afteltimer ingeschakeld voor zwemintervallen in het zwembad.
- Gegevensschermen
Hiermee kunt u gegevensschermen aanpassen en nieuwe gegevensschermen toevoegen voor de activiteit (Gegevensschermen aanpassen).
- Driver-afstand
Hiermee stelt u de gemiddelde afstand in die de bal aflegt tijdens uw drive bij het golfen.
- Wijzig routes
Hiermee kunt u de moeilijkheidsgraad en de status van de route tijdens een rotsklimactiviteit bewerken.
- Wijzig gewicht
Hiermee kunt u het gewicht toevoegen dat wordt gebruikt voor een trainingsset tijdens een krachttraining of cardioactiviteit.
- Golfafstand
Hiermee kunt u de gebruikte meeteenheden instellen tijdens het golfen.
- GPS
Hiermee kan de modus voor de GPS-antenne worden ingesteld (De GPS-instelling wijzigen).
- Graderingssysteem
Hiermee stelt u het graderingssysteem in voor het beoordelen van de moeilijkheidsgraad van de route voor rotsklimactiviteiten.
- Handicapscore
Hiermee schakelt u handicapscores in tijdens het golfen. Met de optie Exact Handicap kunt u het aantal slagen instellen dat wordt afgetrokken van uw totale score. Met de optie Index/Slope kunt u uw handicap en de hellingsgraad van de baan invoeren, zodat de watch uw handicap voor de baan kan berekenen. Wanneer u de scoringsoptie voor handicaps inschakelt, kunt u de waarde voor uw handicap aanpassen.
- Baannummer
Hiermee stelt u uw baannummer in voor hardlopen op de baan.
- Ronde-toets
Hiermee kunt u een ronde of rustpauze vastleggen tijdens de activiteit.
- Vergrendel knoppen
Hiermee vergrendelt u de knoppen tijdens multisportactiviteiten om te voorkomen dat u per ongeluk op een knop drukt.
- Metronoom
De metronoomfunctie laat met een regelmatig ritme tonen horen die u helpen uw prestaties te verbeteren door te trainen in een snellere, tragere of meer consistente cadans (De metronoom gebruiken).
- Modus volgen
Hiermee schakelt u het automatisch volgen van de stijg- of afdalingsmodus in of uit voor off-piste skiën en snowboarden.
- Obstakels registreren
Hiermee kan de watch obstakellocaties van uw eerste cyclus in de koers opslaan. Op herhalingscycli van de koers gebruikt de watch de opgeslagen locaties om te schakelen tussen obstakel- en hardloopintervallen (Een activiteit voor obstakelracen vastleggen).
- Grootte van bad
Hiermee kunt u de lengte van het bad instellen voor zwemmen in een zwembad.
- Vermogen middelen
Bepaalt of de watch nulwaarden voor vermogensgegevens meetelt, die optreden wanneer de pedalen niet bewegen.
- Energiemodus
Hiermee stelt u de standaard energiemodus voor de activiteit in.
- Time-out spaarstand
Hiermee stelt u de time-outopties van de spaarstand voor de activiteit in (Time-outinstellingen voor de spaarstand).
- Neem activiteit op
Hiermee kunt u het vastleggen van FIT-bestanden voor golfactiviteiten inschakelen. FIT-bestanden worden gebruikt om fitnessinformatie vast te leggen die is afgestemd op Garmin Connect™.
- Opslaginterval
Hiermee stelt u de frequentie in voor het vastleggen van spoorpunten tijdens een expeditie (De opslaginterval van de spoorpunten wijzigen).
- Vastleggen na zonsondergang
Hiermee stelt u het toestel zodanig in dat er tijdens een expeditie spoorpunten worden vastgelegd na zonsondergang.
- Meet VO2 max.
Hiermee kunt u uw VO2 max. meten voor trail run- en ultra run-activiteiten.
- Wijzig naam
Hiermee stelt u de naam van de activiteit in.
- Herhaal
Hiermee schakelt u de optie Herhaal voor multisportactiviteiten in. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken voor activiteiten die meerdere overgangen bevatten, zoals een zwemloop.
- Standaardinstellingen
Hiermee kunt u de activiteitinstellingen opnieuw definiëren.
- Routegegevens
Hiermee kunt u het bijhouden van routestatistieken voor binnenklimactiviteiten inschakelen.
- Score
Hiermee schakelt u het automatisch bijhouden van de scores bij het begin van een ronde golf in of uit. De optie Vraag altijd vraagt u of de score moet worden bijgehouden als u een ronde start.
- Scoremethode
Hiermee stelt u de scoremethode in voor het afspelen van strokeplay of Stableford-scoring tijdens het golfen.
- Zelfbeoordeling
Hiermee bepaalt u hoe vaak u uw waargenomen inspanning voor de activiteit evalueert (Zelfbeoordeling inschakelen).
- Segmentwaarschuwingen
Hiermee schakelt u aanwijzingen in die u waarschuwen als u segmenten nadert.
- Statistieken
Hiermee schakelt u het bijhouden van statistieken tijdens het golfen in.
- Slagdetectie
Hiermee wordt de slagdetectie ingeschakeld voor het zwemmen in een zwembad.
- Zwemloop Auto Sport Wijzigen
Hiermee kunt u automatisch overschakelen tussen het zwem- en hardlooponderdeel van een zwemloopmultisportactiviteit.
- Toernooimodus
Schakelt functies uit die niet mogen worden gebruikt tijdens officiële toernooien.
- Overgangen
Hiermee schakelt u overgangen in voor multisportactiviteiten.
- Trilsignalen
Hiermee worden meldingen ingeschakeld die u waarschuwen om in of uit te ademen tijdens activiteiten voor ademhaling.
- Workoutvideo's
Hiermee kunt u workouts met animatie en instructies gebruiken voor een kracht-, cardio-, yoga- of Pilates-activiteit. Animaties zijn beschikbaar voor vooraf geïnstalleerde workouts en workouts die zijn gedownload via Garmin Connect.
- Gegevensschermen aanpassen
- Een kaart aan een activiteit toevoegen
- Activiteitswaarschuwingen
- Auto Lap
- Auto Pause inschakelen
- Automatisch klimmen inschakelen
- 3D-snelheid en -afstand
- De Lap-knop in- en uitschakelen
- Auto Scroll gebruiken
- De GPS-instelling wijzigen
- Time-outinstellingen voor de spaarstand
