Технические характеристики
Размеры без крышки от солнца (В x Ш x Г) |
105 x 140 x 51 мм (4,13 x 4,51 x 2,01 дюйма) |
Размеры с крышкой от солнца (В x Ш x Г) |
113 x 144 x 56 мм (4,45 x 5,67 x 2,20 дюйма) |
Вес без крышки от солнца |
328 г (11,57 унции) |
Вес с крышкой от солнца |
375 г (13,23 унции) |
Диапазон температур |
От 5 ° до 131 °F (от -15 ° до 55 °C) |
Безопасное расстояние от компаса |
20 см (7,87 дюймов) |
Материал корпуса |
Полностью герметичный, высокопрочный поликарбонатный пластик |
Материал стекла |
Стекло с антибликовым покрытием и защитой от отпечатков пальцев |
Водонепроницаемость |
IEC 60529 IPX71 |
Яркость |
1200 кд/м2 (НИТ) |
Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока |
220 мА |
Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока |
400 мА |
Потребляемая мощность |
5,85 Вт макс. |
Входное напряжение NMEA 2000® |
От 9 до 16 В пост. тока |
NMEA 2000 LEN при 9 В пост. тока |
13 (650 мА) |
