Einrichten und Folgen eines Such-Musters
Zum Verwenden dieses Steuermusters muss das Bediendisplay mit demselben NMEA 2000® Netzwerk wie ein kompatibler Garmin® Kartenplotter und eine GPS-Quelle verbunden sein.
Verwenden Sie das Such-Muster, um das Boot in Kreisen mit zunehmendem Abstand vom aktiven Wegpunkt zu steuern. Das Ergebnis ist ein spiralförmiges Muster. Wenn Sie das Such-Muster starten, steuert der Autopilot das Boot sofort in einem Kreis mit dem aktiven Wegpunkt als Mittelpunkt. Dann wird die Spirale stetig mit jedem abgeschlossenen Kreis vergrößert.
Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von Wegpunkten finden Sie im Benutzerhandbuch des Garmin Kartenplotters.
Sie können die Distanz zwischen den einzelnen Kreisen der Spirale anpassen. Standardmäßig beträgt die Distanz zwischen den Kreisen 20 m (50 Fuß).
  1. Wählen Sie auf der Autopilotseite die Option Menüsymbol > Steuern nach Muster > Suchen.
  2. Wählen Sie bei Bedarf die Option Suchabstand und wählen Sie eine Distanz.
  3. Wählen Sie Backbord aktivieren bzw. Steuerbord aktivieren.
Copyright © Garmin. Alle Rechte vorbehalten.GUID-BD39FCBD-2F6F-4A48-8A61-1FE1F349792B v2
