Сопряжение с беспроводными датчиками
При первом подключении беспроводного датчика к часам с помощью технологии ANT‍+® или Bluetooth® необходимо выполнить сопряжение часов с датчиком. После сопряжения часы автоматически подключаются к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия. Дополнительные сведения о типах подключений см. по адресу: garmin.com/hrm_connection_types.
  1. Наденьте на себя устройство пульсометр, установите датчик или нажмите кнопку для активации датчика.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Информацию о сопряжении см. в руководстве пользователя беспроводного датчика.
  2. Поместите часы в пределах 3 м (10 футов) от датчика.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Во время сопряжения расстояние до других беспроводных датчиков должно быть более 10 м (33 фута).
  3. Нажмите и удерживайте кнопку MENU.
  4. Выберите Датчики и аксессуары > Добавить но​вый элемент.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Выберите Поиск по всем датчикам.
    • Выберите тип датчика.
    После сопряжения с часами статус датчика меняется со значения Поиск на Соединение установлено. Данные с датчика отображаются на экране данных или в пользовательском поле данных. Можно настроить дополнительные поля данных (Настройка экранов данных).
GUID-BC69665A-98C5-4953-BD19-F5EB5A26A4D0 v9
Август 2025
