Trådløse sensorer
Klokken kan parkobles og brukes med trådløse sensorer som bruker ANT+® eller Bluetooth® teknologi (Parkoble trådløse sensorer). Når enhetene er parkoblet, kan du tilpasse de valgfrie datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene). Hvis klokken ble levert med en sensor, er disse allerede parkoblet.
Hvis du vil ha informasjon om spesifikk Garmin® sensorkompatibilitet eller kjøp av en sensor, eller hvis du vil se brukerveiledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den aktuelle sensoren.
Sensortype |
Beskrivelse |
Køllesensorer |
Du kan bruke Approach® CT10 golfkøllesensorer til å spore golfslagene dine automatisk, inkludert posisjon, avstand og kølletype. |
DogTrack |
Du kan motta data fra en kompatibel håndholdt hundesporingsenhet. |
Elsykkel |
Du kan bruke klokken med elsykkelen og vise sykkeldata, for eksempel informasjon om batteri og rekkevidde, når du er på sykkeltur. |
Utvidet visning |
Du kan bruke modusen Utvidet visning til å vise dataskjermbilder fra MARQ® Captain klokken på en kompatibel Edge® sykkelcomputer under en tur eller en triatlon. |
Ekstern pulsmåler |
Du kan bruke en ekstern sensor, for eksempel pulsmålerne i HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ eller HRM-Pro™ serien, til å se pulsdata under aktivitetene dine. Noen pulsmålere kan også lagre data eller måle avanserte løpsdata (Løpsdynamikk) (Løpskraft). |
Fotsensor |
Når du trener innendørs eller GPS-signalet er svakt, kan du bruke fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for å bruke GPS. |
Hodetelefoner |
Du kan bruke Bluetooth hodetelefoner til å lytte til musikk som er lastet inn på MARQ Captain klokka (Koble til Bluetooth hodetelefoner). |
inReach |
inReach® fjernkontrollfunksjonen gjør at du kan styre inReach satellittkommunikasjonsenheten med MARQ klokken (Bruke inReach fjernkontrollen). |
Lys |
Du kan bruke smarte Varia™ sykkellykter for å få bedre oversikt over omgivelsene. Med et Varia frontlyktkamera kan du også ta bilder og ta opp video under en tur (Bruk Varia kamerakontrollene). |
Oksygenmetning |
Du kan bruke en oksygenmetningssensor til å vise informasjon om hemoglobin og oksygenmetning for muskler mens du trener. |
TEMPO |
Du kan spille spill på datamaskinen din og se statistikk i sanntid på enheten din (Bruke Garmin GameOn appen). |
Kraft |
Du kan bruke Rally™ eller Vector™ wattmålerpedalene til å se wattdataene dine på klokken. Du kan justere wattsonene slik at de samsvarer med mål og ferdigheter (Still inn wattsoner), eller bruke områdevarsler for å bli varslet når du når en bestemt wattsone (Angi et varsel). |
Radar |
Du kan bruke en Varia bakspeilradar for å få bedre oversikt over omgivelsene og sende varsler om kjøretøy som nærmer seg. Med en Varia radar med kamera og baklykt kan du også ta bilder og ta opp video under en tur (Bruk Varia kamerakontrollene). |
Avstandsmåler |
Du kan bruke en kompatibel laserbasert avstandsmåler til å vise avstanden til flagget når du spiller golf. |
Løpsdynamikksensor |
Du kan bruke en Running Dynamics Pod til å registrere løpsdynamikkdata og vise dem på klokken (Løpsdynamikk). |
Girskifte |
Du kan bruke elektroniske gir for å vise informasjon om giring under en sykkeltur. MARQ Captain klokken viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i justeringsmodus. |
Shimano Di2 |
Du kan bruke elektroniske Shimano® Di2™ gir for å vise informasjon om giring under en sykkeltur. MARQ Captain klokken viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i justeringsmodus. |
Smartrulle |
Du kan bruke klokken med en smartrulle for å simulere motstand mens du følger en rute, tur eller treningsøkt (Bruke en sykkelrulle). |
Hastighet/pedalfr. |
Du kan montere hastighets- eller pedalfrekvenssensorer på sykkelen og vise dataene under turen. Om nødvendig kan du angi omkretsen på hjulet manuelt (Hjulstørrelse og -omkrets). |
Tempe |
Du kan feste tempe™ temperatursensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft, slik at den blir en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata. |
Dorgemotor |
Du kan bruke enheten din som en fjernkontroll for Garmin dorgemotoren (Parkoble klokken og dorgemotoren). |
VIRB |
VIRB® fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å styre VIRB actionkameraet med klokken din (VIRB fjernkontroll). |
XERO-laserposisjoner |
Du kan vise og dele informasjon om laserposisjon fra en Xero® enhet (Xero laserposisjonsinnstillinger). |
- Parkoble trådløse sensorer
- Pulsmålertilbehør og løpstempo og -distanse
- Løpsdynamikk
- Bruk Varia kamerakontrollene
- inReach fjernkontroll
- VIRB fjernkontroll
- Xero laserposisjonsinnstillinger
