Sensores inalámbricos
El reloj puede vincularse y utilizarse con sensores inalámbricos mediante la tecnología ANT+® o Bluetooth® (Vincular los sensores inalámbricos). Cuando los dispositivos estén vinculados, puedes personalizar los campos de datos opcionales (Personalizar las pantallas de datos). Si tu reloj incluía un sensor, ya están vinculados.
Para obtener información sobre la compatibilidad de un sensor Garmin® específico, su compra o para ver el manual del usuario, busca ese sensor en buy.garmin.com.
Tipo de sensor |
Descripción |
Sensores de palo |
Puedes utilizar sensores de palos de golf Approach® CT10 para realizar un seguimiento automático de tus golpes de golf, incluida la ubicación, la distancia y el tipo de palo. |
DogTrack |
Te permite recibir datos de un dispositivo de mano para el seguimiento de perros. |
eBike |
Puedes utilizar el reloj con tu eBike y ver los datos de la bicicleta, como la información sobre la batería y la distancia, durante tus recorridos. |
Pantalla ampliada |
Puedes utilizar el modo Pantalla ampliada para que se muestren pantallas de datos de tu reloj MARQ® Captain en un ciclocomputador Edge® compatible durante un recorrido o triatlón. |
Monitor de FC externo |
Puedes utilizar un sensor externo, como un monitor de frecuencia cardiaca de la serie HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ o HRM-Pro™, para ver los datos de la frecuencia cardiaca durante las actividades. Algunos monitores de frecuencia cardiaca también pueden almacenar datos o proporcionar datos de carrera avanzados (Dinámica de carrera) (Potencia de carrera). |
Podómetro |
Puedes utilizar un podómetro para registrar el ritmo y la distancia en lugar del GPS cuando entrenes en interiores o si la señal GPS es baja. |
Auriculares |
Puedes utilizar auriculares Bluetooth para escuchar música cargada en el reloj MARQ Captain (Conectar auriculares Bluetooth). |
inReach |
La función de mando a distancia inReach® te permite controlar el dispositivo de comunicación por satélite inReach mediante el reloj MARQ (Usar el mando a distancia inReach). |
Luces |
Puedes utilizar las luces inteligentes para bicicleta Varia™ para conocer mejor la situación a tu alrededor. Con una luz delantera con cámara Varia, también puedes hacer fotos y grabar vídeos durante un trayecto (Usar los controles de la cámara Varia). |
Oxígeno en músculo |
Puedes utilizar un sensor de oxígeno muscular para ver los datos de hemoglobina y saturación de oxígeno muscular mientras entrenas. |
Transporte personal |
Puedes jugar a videojuegos en el ordenador y ver estadísticas en tiempo real en el dispositivo (Uso de la aplicación Garmin GameOn). |
Potencia |
Puedes usar los potenciómetros para pedales de bicicleta Rally™ o Vector™ para ver los datos de potencia en el reloj. Puedes adaptar las zonas de potencia a tus objetivos y necesidades (Configurar las zonas de potencia) o utilizar alertas de escala para recibir una notificación cuando alcances una zona de potencia determinada (Establecer una alerta). |
Radar |
Puedes utilizar un radar de visión trasera para bicicletas Varia para mejorar la percepción de la situación y enviar alertas sobre los vehículos que se aproximan. Con un radar con cámara y luz trasera Varia también puedes hacer fotos y grabar vídeos durante un trayecto (Usar los controles de la cámara Varia). |
Telémetro |
Puedes utilizar un telémetro láser compatible para ver la distancia a la bandera mientras juegas al golf. |
RD Pod |
Puedes utilizar un Running Dynamics Pod para registrar datos de la dinámica de carrera y verlos en el reloj (Dinámica de carrera). |
Cambios |
Puedes utilizar los sistemas de cambio electrónico para mostrar la información de cambio durante un recorrido. El reloj MARQ Captain muestra los valores de ajuste actuales cuando el sensor se encuentra en el modo de ajuste. |
Shimano Di2 |
Puedes utilizar los sistemas de cambio electrónico Shimano® Di2™ para mostrar la información de cambio durante un recorrido. El reloj MARQ Captain muestra los valores de ajuste actuales cuando el sensor se encuentra en el modo de ajuste. |
Rodillo inteligente |
Puedes utilizar el reloj con un rodillo de entrenamiento de bicicleta estática para simular la resistencia al realizar un trayecto, una carrera o una sesión de entrenamiento (Uso de un rodillo ANT+). |
Velocidad/Cadencia |
Puedes acoplar sensores de velocidad o cadencia a tu bicicleta y ver los datos durante el recorrido. Si es necesario, puedes introducir manualmente la circunferencia de la rueda (Tamaño y circunferencia de la rueda). |
Tempe |
Puedes acoplar el sensor de temperatura tempe™ a una correa o presilla de seguridad para que esté al aire libre y así pueda ofrecer datos de temperatura constantes y precisos. |
Motor eléctrico |
Puedes utilizar el dispositivo como mando a distancia para el motor eléctrico Garmin (Vincular el reloj y el motor eléctrico). |
VIRB |
La función de mando a distancia para VIRB® te permite controlar la cámara de acción VIRB con tu reloj (mando a distancia para VIRB). |
Ubicaciones del láser de XERO |
Puedes ver y compartir información sobre ubicaciones del láser desde un dispositivo Xero® (Configurar la ubicación del láser de Xero). |
- Vincular los sensores inalámbricos
- Ritmo y distancia de carrera con el accesorio de frecuencia cardiaca
- Dinámica de carrera
- Usar los controles de la cámara Varia
- Mando a distancia de inReach
- mando a distancia para VIRB
- Configurar la ubicación del láser de Xero
