Applied Ballistics Terimler Sözlüğü
NOT: Applied Ballistics® özelliği yalnızca Instinct® Crossover AMOLED - Tactical Edition modellerinde kullanılabilir.
Hızlı Düzenle Alanları
DIR
Rüzgarın geldiği yöndür. Örneğin, 9:00 yönündeki bir rüzgar solunuzdan sağınıza doğru eser. Giriş alanı.
DOF
Kuzey 0 derece ve doğu 90 derece olacak şekilde ateşin yönü. Giriş alanı.
Elevation
Hedefleme çözümünün dikey kısmı; inç, miliradyan (mrad/mil) veya açı dakikası (MOA) cinsinden görüntülenir.
RNG
Yarda veya metre cinsinden gösterilen, hedefe olan mesafedir. Giriş alanı.
W 1
Atış çözümünde kullanılan rüzgar hızı; mil/saat (mph), kilometre/saat (km/sa) veya metre/saniye (m/sn) cinsinden görüntülenir. Giriş alanı.
W 2
Atış çözümünde kullanılan isteğe bağlı ek rüzgar hızı; mil/saat (mph), kilometre/saat (km/sa) veya metre/saniye (m/sn) cinsinden görüntülenir. Giriş alanı.
İPUCU: Üst ve alt değerler içeren bir rüzgar çözümünü hesaplamak için iki rüzgar hızı kullanabilirsiniz. Atış için geçerli olan gerçek rüzgar bu aralığa denk gelmelidir. Hem rüzgar hızı 1 hem de rüzgar hızı 2 öğelerini kullanmak, hedefle aranızda farklı mesafelerdeki farklı rüzgar hızlarını hesaplamanın etkili bir yolu değildir.
Windage 1
Hedefleme çözümünün yatay kısmı rüzgar hızı 1 ve rüzgar yönüne göre inç, miliradyan (mrad/mil) veya açı dakikası (MOA) cinsinden görüntülenir.
Windage 2
Hedefleme çözümünün yatay kısmı rüzgar hızı 2 ve rüzgar yönüne göre inç, miliradyan (mrad/mil) veya açı dakikası (MOA) cinsinden görüntülenir.
Aralık Kartı Alanları
Bullet Drop
Merminin uçuş yolu boyunca yaşayacağı toplam alçalma; inç, santimetre veya milimetre cinsinden görüntülenir.
Elevation
H. Cor. Effect
Yatay Koriolis etkisi. Yatay Koriolis etkisi, Koriolis etkisine atfedilen rüzgar çözümünün miktarıdır. Her zaman cihaz tarafından hesaplanır ancak geniş mesafede atış yapmıyorsanız etkisi minimum olabilir.
Lead
Belirli bir hızda sola veya sağa hareket eden bir hedefi vurmak için gerekli olan yatay düzeltmedir.
İPUCU: Hedefinizin hızını girdiğinizde cihaz gereken rüzgarı toplam rüzgar değerine ekler.
Remaining Energy
Fut-libre kuvvet (ft.lbf) veya jul (J) cinsinden görüntülenen, mermide kalan enerji miktarıdır.
Spin Drift
Dönüş sapmasına (jiroskopik sapma) atfedilen rüzgar çözümünün miktarıdır. Örneğin, kuzey yarım kürede, sağ döner silindirden çıkan bir mermi hareket ederken her zaman hafifçe sağa doğru sapacaktır.
Time of Flight
Bir merminin belirli bir aralıkta hedefine ulaşması için gereken süreyi belirten hareket süresidir.
V. Cor. Effect
Dikey Koriolis etkisi. Dikey Koriolis etkisi, Koriolis etkisine atfedilen yükseklik çözümünün miktarıdır. Her zaman cihaz tarafından hesaplanır ancak geniş mesafede atış yapmıyorsanız etkisi minimum olabilir.
Velocity
Merminin hedefle temas ettiği andaki tahmini hızıdır.
Velocity Mach
Mach hızı faktörü olarak görüntülenen, merminin hedefle temas ettiği andaki tahmini hızıdır.
Windage 1
Windage 2
Ortam Alanları
Direction
Humidity
Havadaki nem yüzdesi. Giriş alanı.
Latitude
Dünyanın yüzeyindeki yatay konumdur. Negatif değerler ekvatorun altındadır. Pozitif değerler ekvatorun üzerindedir. Bu değer, dikey ve yatay Koriolis sapmasını hesaplamak için kullanılır. Giriş alanı.
İPUCU: Cihazınızdan GPS koordinatlarını kullanmak için Use Current Position seçeneğini belirleyebilirsiniz.
NOT: Latitude yalnızca Koriolis etkisini hesaplamak için kullanılır. 1000 yardadan daha kısa bir mesafedeki hedefe atış yapıyorsanız bu giriş alanı isteğe bağlıdır.
Pressure
Ortam (istasyon) basıncı. Ortam basıncı deniz seviyesi (barometrik) basıncını temsil edecek şekilde ayarlanmamıştır. Balistik atış çözümü için ortam basıncı gereklidir. Giriş alanı.
İPUCU: Bu değeri manuel olarak girebilir veya cihazdaki dahili sensörden gelen basınç değerini kullanmak için Use Current Pressure seçeneğini belirleyebilirsiniz.
Temperature
Geçerli konumunuzdaki sıcaklık. Giriş alanı.
İPUCU: Bağlı bir tempe™ sensöründen veya başka bir sıcaklık kaynağından sıcaklık değerini manuel olarak girebilirsiniz. Bir tempe sensörüne bağlanıldığında bu alan otomatik olarak güncellenmez.
Wind Mode
Direction ayarını, Direction of Fire (DOF) değerinize veya gerçek kuzeye (True Wind Dir) göre ayarlamanızı sağlar.
NOT: Farklı DOF'lerde birden fazla hedef etkinleştirirken True Wind Dir seçeneği, yalnızca DOF'nizi ayarlamanız gerektiğinden ve Direction ayarınız aynı kaldığından kullanışlıdır.
Wind Speed 1
Wind Speed 2
Hedef Kartı Alanları
Direction of Fire
NOT: Direction of Fire yalnızca Koriolis etkisini hesaplamak için kullanılır. 1000 yardadan daha kısa bir mesafedeki hedefe atış yapıyorsanız bu giriş alanı isteğe bağlıdır.
Inclination
Atışın eğim açısı. Negatif bir değer, yokuş aşağı bir atışı ifade eder. Pozitif değerler yokuş yukarı atışı ifade eder. Atış çözümü, yokuş yukarı veya yokuş aşağı atışta ayarlanan çözümü hesaplamak için çözümün dikey kısmını eğim açısının kosinüs değeriyle çarpar. Giriş alanı.
Range
Speed
Hareketli bir hedefin hızı, mil/saat (mph) veya kilometre/saat (km/sa) cinsinden gösterilir. Negatif bir değer, hedefin sola doğru hareket ettiğini gösterir. Pozitif bir değer, hedefin sağa doğru hareket ettiğini gösterir. Giriş alanı.
Profil Alanları - Mermi Verileri
Ballistic Coefficient
Merminiz için üreticinin balistik katsayısı. Giriş alanı.
İPUCU: Applied Ballistics özel sürükleme eğrilerinden birini kullandığınızda, balistik katsayı 1.000 değerini görüntüler.
Diameter
Mermi çapı inç cinsinden ölçülür. Giriş alanı.
NOT: Merminin çapı, genel olarak kullanılan adından farklı olabilir. Örneğin, 300 Win Mag aslında 0,308 inç çapındadır.
Drag Curve
Applied Ballistics özel sürükleme eğrisi veya G1 veya G7 standart yansıtma modelleri. Giriş alanı.
NOT: Çoğu uzun menzilli tüfek mermileri G7 standardına daha yakındır.
Length
Merminin uzunluğu inç cinsinden ölçülür. Giriş alanı.
Weight
Grain cinsinden ölçülen mermi ağırlığı. Giriş alanı.
Profil Alanları - Silah Verileri
Muzzle Velocity
Merminin namlu ucunu terk ederken sahip olduğu hız, fit/saniye (f/sn) veya metre/saniye (m/sn) cinsinden görüntülenir. Giriş alanı.
NOT: Bu alan, atış çözümünün hassas hesaplamaları için gereklidir. Namlu çıkış hızını kalibre ederseniz bu alan daha doğru ateşleme çözümü için otomatik olarak güncellenebilir.
Sight Height
Tüfek namlusunun merkez ekseninden dürbünün merkez eksenine olan mesafe, inç veya santimetre cinsinden görüntülenir. Giriş alanı.
İPUCU: Sürgünün üst kısmından rüzgar taretinin ortasına kadar ölçerek ve sürgü çapının yarısını ekleyerek bu değeri kolayca belirleyebilirsiniz.
SSF Elevation
Dikey ölçeklemeyi hesaba katan doğrusal bir çarpandır. Tüm tüfek dürbünleri mükemmel takip özelliğine sahip olmadığından balistik çözümü ölçeğin tüfek dürbününe göre düzeltilmesini gerektirir. Örneğin, bir taret 10 mil hareket ettirilirse ancak darbe 9 mil ise görüş ölçeği 0,9'dur. Giriş alanı.
SSF Windage
Yatay ölçeklemeyi hesaba katan doğrusal bir çarpandır. Tüm tüfek dürbünleri mükemmel takip özelliğine sahip olmadığından balistik çözümü ölçeğin tüfek dürbününe göre düzeltilmesini gerektirir. Örneğin, bir taret 10 mil hareket ettirilirse ancak darbe 9 mil ise görüş ölçeği 0,9'dur. Giriş alanı.
Twist Direction
Namlunuzdaki yivin dönüş yapacağı yöndür. Birçok tüfekte sağ yönlü yiv bulunur. Giriş alanı.
Twist Rate
Namlunuzdaki yivin bir tam dönüş yapabilmesi için gerekli mesafedir. Tüfek bükümü genellikle tabanca veya barel üreticisi tarafından verilir. Giriş alanı.
Zero Height
Sıfır aralığındaki darbeyi yükseltme amaçlı, isteğe bağlı bir değişiklik. Bu genellikle bir susturucu eklerken veya bir subsonik yük kullanırken kullanılır. Örneğin, bir susturucu eklerseniz ve merminiz hedefi beklenenden 1 inç daha yüksekten vurursa Zero Height değeriniz 1 inç'tir. Susturucuyu çıkarırken bunu sıfıra ayarlamanız gerekir. Giriş alanı.
Zero Offset
Sıfır aralığında rüzgarı etkileme amaçlı, opsiyonel bir değişiklik. Bu genellikle bir susturucu eklerken veya bir subsonik yük kullanırken kullanılır. Örneğin, bir susturucu eklerseniz ve merminiz hedefinize beklenen konumun 1 inç solunda temas ederse Zero Offset değeriniz -1 inç'tir. Susturucuyu çıkarırken bunu sıfıra ayarlamanız gerekir. Giriş alanı.
Zero Range
Tüfeğin sıfırlandığı aralık, yarda veya metre cinsinden görüntülenir. Giriş alanı.
Profil Alanları - Silah Verileri - Sight in Condition
Sight in Condition
Ateşli silahınızın görüşünü ayarlarken var olan çevresel koşullardır. Bunlar, ateşli silahınızın görüşünü 300 yarda ve ötesinde ayarlarken önerilen, isteğe bağlı değişikliklerdir. Geçiş alanı.
Zero Humidity
Ateşli silahınızın görüşünü ayarlarken var olan nem. Bu, ateşli silahınızın görüşünü 300 yarda ve ötesinde ayarlarken önerilen, isteğe bağlı bir değişikliktir. Giriş alanı.
Zero Pressure
Ateşli silahınızın görüşünü ayarlarken var olan ortam basıncıdır. Bu, ateşli silahınızın görüşünü 300 yarda ve ötesinde ayarlarken önerilen, isteğe bağlı bir değişikliktir. Giriş alanı.
Zero Temperature
Ateşli silahınızın görüşünü ayarlarken var olan sıcaklıktır. Bu, ateşli silahınızın görüşünü 300 yarda ve ötesinde ayarlarken önerilen, isteğe bağlı bir değişikliktir. Giriş alanı.
Profil Alanları - Silah Verileri - Gelişmiş Ayarlar - Namlu Çıkış Hızını Kalibre Et
Range
Namlu ucunun hedefe olan uzaklığı, yarda veya metre cinsinden gösterilir. Giriş alanı.
İPUCU: Atış çözümünde önerilen aralığa mümkün olduğunca yakın bir değer girmeniz gerekir. Bu, merminin Mach 1,2 değerine yavaşladığı ve transsonik aralığa girmeye başladığı aralıktır.
True Drop
Merminin hedefe gidişi sırasında alçalma gösterdiği gerçek mesafe, miliradyan (mrad/mil) veya açı dakikası (MOA) cinsinden görüntülenir. Giriş alanı.
Profil Alanları - Silah Verileri - Gelişmiş Ayarlar - Özel Sürüklenme Katsayısını Kalibre Et
Range
Atış yaptığınız aralık. Giriş alanı.
İPUCU: Çoğu durumda, kalibre edilmiş özel sürüklenme katsayısı %10 düzeltmeyi aşmamalıdır.
True Drop
Belirli bir aralıkta ateşlendiğinde merminin alçalma gösterdiği gerçek mesafe, miliradyan (mrad/mil) veya açı dakikası (MOA) cinsinden görüntülenir. Giriş alanı.
Profil Alanları - Silah Verileri - Gelişmiş Ayarlar - Alçalma Ölçeği Katsayısını Kalibre Et
Range
İPUCU: Bu aralık, atış çözümünde önerilen aralığın %90'ının içinde olmalıdır. Önerilen aralığın %80'inden düşük değerler geçerli bir ayarlama sağlamaz.
True Drop
Çıkış Birimleri Alanları
Output Units
Ölçü birimini ayarlar. Bir miliradyan (mrad/mil) 100 yardada 3,438 inçtir. Bir dakikalık açı (MOA) 100 m'de 1,047 inçtir.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
Eylül 2026
