Настройки спутников
Вы можете изменить настройки спутников, чтобы настроить спутниковые системы, используемые для каждого вида занятия. Дополнительные сведения о спутниковых системах см. по адресу: garmin.com/aboutGPS.
Удерживая кнопку MENU, выберите Настрой​ки > Занятия и прил.. Выберите занятие, настройки занятия, затем выберите параметр Спутники.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для некоторых занятий эта функция недоступна.
Выключено
Отключение спутниковых систем для занятия.
Исп. по умолч.
Позволяет часам использовать для спутников системные настройки по умолчанию (Настройки системы).
Только GPS
Включение спутниковой системы GPS.
Все системы
Включение нескольких спутниковых систем. Совместное использование нескольких спутниковых систем позволяет повысить производительность и ускорить позиционирование в сложных условиях в отличие от использования только GPS. Однако при использовании нескольких систем заряд аккумуляторов расходуется значительно быстрее, чем при работе только в режиме GPS.
Все сист. и мн. реж.
Включение нескольких спутниковых систем на нескольких частотных диапазонах. В многодиапазонных системах используется несколько частотных диапазонов, что обеспечивает более стабильное ведение путевого журнала, улучшенное позиционирование, уменьшение количества ошибок вследствие использования многолучевого канала и уменьшение количества ошибок по причине атмосферных явлений при использовании часов в сложных условиях.
Автоматический выбор
Позволяет часам использовать технологию SatIQ™, чтобы в динамическом режиме выбирать оптимальную многодиапазанную систему в зависимости от условий окружающей среды. Параметр Автоматический выбор обеспечивает наилучшую точность позиционирования при сохранении приоритета экономии заряда батареи.
UltraTrac
Снижение частоты записи точек отслеживания и данных датчиков. Включение функции UltraTrac увеличивает время работы от аккумулятора, однако при этом снижается качество записываемых занятий. Следует использовать функцию UltraTrac для занятий, которые требуют более длительной автономной работы от аккумулятора и имеют низкий приоритет относительно обновления данных с датчика.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v3
Май 2026
