Словарь терминов Applied Ballistics
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция Applied Ballistics® доступна только для моделей Instinct® Crossover AMOLED - Tactical Edition.
Поля быстрой правки
DIR
Направление, откуда дует ветер. Например, 9:00 означает, что ветер дует слева направо от стрелка. Поле ввода.
DOF
Направление стрельбы, где север — это 0 градусов, а восток — 90 градусов. Поле ввода.
Elevation
Вертикальный аспект прицеливания, выраженный в дюймах, миллирадианах (мрад/мил) или угловых минутах (MOA).
RNG
Расстояние до мишени, выраженное в ярдах или метрах. Поле ввода.
W 1
Скорость ветра, использующаяся в расчетах. Выражается в милях в час (миль/ч), километрах в час (км/ч) или метрах в секунду (м/с). Поле ввода.
W 2
Дополнительная скорость ветра, использующаяся в расчетах. Выражается в милях в час (миль/ч), километрах в час (км/ч) или метрах в секунду (м/с). Поле ввода.
СОВЕТ: Вы можете использовать две скорости ветра для расчета поправки с высоким и низким значением. Фактическая поправка должна находиться в этом диапазоне. Использование скорости ветра 1 и скорости ветра 2 не является эффективным способом учитывать скорости ветра на различных расстояниях между вами и мишенью.
Windage 1
Горизонтальный аспект прицеливания в зависимости от скорости ветра 1 и направления ветра, выраженный в дюймах, миллирадианах (мрад/мил) или угловых минутах (MOA).
Windage 2
Горизонтальный аспект прицеливания в зависимости от скорости ветра 2 и направления ветра, выраженный в дюймах, миллирадианах (мрад/мил) или угловых минутах (MOA).
Поля карточки дальности
Bullet Drop
Общее снижение пули на протяжении полета, выраженное в дюймах, сантиметрах или миллиметрах.
Elevation
H. Cor. Effect
Горизонтальное ускорение Кориолиса. Горизонтальное ускорение Кориолиса — это поправка на ветер, связанная с ускорением Кориолиса. Она всегда рассчитывается устройством, хотя ее влияние будет минимальным при небольшой дальности.
Lead
Горизонтальная коррекция, необходимая для попадания по мишени, движущейся влево или вправо с заданной скоростью.
СОВЕТ: Когда вы введете скорость мишени, устройство рассчитает необходимую поправку с учетом характеристик ветра.
Remaining Energy
Оставшаяся энергия пули при попадании в мишень, выраженная в футо-фунтах или джоулях (Дж).
Spin Drift
Поправка в связи с вращательным (гироскопическим) сносом. Например, в северном полушарии пуля из ствола с правым направлениям всегда будет незначительно отклоняться вправо.
Time of Flight
Время полета, которое указывает, сколько времени понадобится пуле, чтобы достичь мишени на заданном расстоянии.
V. Cor. Effect
Вертикальное ускорение Кориолиса. Вертикальное ускорение Кориолиса — это поправка на высоту, связанная с ускорением Кориолиса. Она всегда рассчитывается устройством, хотя ее влияние будет минимальным при небольшой дальности.
Velocity
Расчетная скорость пули при попадании в мишень.
Velocity Mach
Расчетная скорость пули при попадании в мишень, выраженная как коэффициент скорости Маха.
Windage 1
Windage 2
Поля метеорологических условий
Direction
Humidity
Влажность воздуха в процентах. Поле ввода.
Latitude
Горизонтальное положение на поверхности земли. Отрицательные значения находятся ниже экватора. Положительные значения находятся над экватором. Это значение используется для расчета вертикального и горизонтального ускорения Кориолиса. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы можете выбрать параметр Use Current Position, чтобы использовать координаты GPS с устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Latitude используется только для расчета ускорения Кориолиса. Если стрельба осуществляется с расстояния менее 1000 ярдов (914 м) до мишени, это поле ввода становится необязательным.
Pressure
Атмосферное давление (на уровне станции). Атмосферное давление не корректируется относительно уровня моря (барометрическое давление). Атмосферное давление необходимо для расчета условий стрельбы. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы можете ввести это значение вручную или выбрать параметр Use Current Pressure, чтобы использовать значение давления из внутреннего датчика устройства.
Temperature
Температура в текущем местоположении. Поле ввода.
СОВЕТ: Можно вручную ввести значение температуры с подключенного датчика tempe™ или другого устройства для измерения температуры. Это поле не обновляется автоматически при подключении к датчику tempe.
Wind Mode
Позволяет задать параметр Direction относительно параметра Direction of Fire (DOF) или относительно истинного севера (True Wind Dir).
ПРИМЕЧАНИЕ: При стрельбе по нескольким мишеням в разных направлениях параметр True Wind Dir очень полезен, поскольку вам нужно настроить только направление стрельбы, тогда как параметр Direction остается неизменным.
Wind Speed 1
Wind Speed 2
Поля карточки мишени
Direction of Fire
ПРИМЕЧАНИЕ: Direction of Fire используется только для расчета ускорения Кориолиса. Если стрельба осуществляется с расстояния менее 1000 ярдов (914 м) до мишени, это поле ввода становится необязательным.
Inclination
Угол наклона стрельбы. Отрицательное значение указывает на стрельбу вниз. Положительное значение указывает на стрельбу вверх. В формуле стрельбы вертикальная часть умножается на косинус угла наклона для расчета скорректированной формулы при стрельбе вверх или вниз. Поле ввода.
Range
Speed
Скорость движущейся мишени, выраженная в милях в час (миль/ч) или в километрах в час (км/ч). Отрицательное значение указывает на движение мишени влево. Положительное значение указывает движение мишени вправо. Поле ввода.
Поля данных профиля: «Данные пули»
Ballistic Coefficient
Баллистический коэффициент пули, указанный производителем. Поле ввода.
СОВЕТ: Если вы используете одну из пользовательских кривых сопротивления Applied Ballistics, баллистический коэффициент будет иметь значение 1,000.
Diameter
Диаметр пули в дюймах. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Диаметр пули может отличаться от названия. Например, пуля 300 Win Mag имеет диаметр .308 дюйма.
Drag Curve
Пользовательская кривая сопротивления Applied Ballistics или стандартные модели снарядов G1 или G7. Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Большинство пуль для дальнобойных винтовок приближены к стандарту G7.
Length
Длина пули в дюймах. Поле ввода.
Weight
Масса пули в гранах. Поле ввода.
Поля данных профиля: «Данные оружия»
Muzzle Velocity
Скорость пули при выходе из дула. Выражается в футах в секунду (фт/с) или метрах в секунду (м/с). Поле ввода.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это поле необходимо для точного расчета стрельбы. Если вы выполните калибровку начальной скорости пули, это поле будет обновляться автоматически для более точного расчета стрельбы.
Sight Height
Расстояние от центральной оси ствола до центральной оси прицела. Выражается в дюймах или сантиметрах. Поле ввода.
СОВЕТ: Это значение можно определить, измерив расстояние от верхней части затвора до центра маховика горизонтальных поправок и добавив половину диаметра затвора.
SSF Elevation
Линейный коэффициент для вертикального масштабирования. Не все прицелы идеальны, поэтому для баллистического расчета требуется скорректировать масштаб для определенного прицела. Например, если маховик смещается на 10 мил, а попадание происходит на 9 мил, шкала прицела составит 0,9. Поле ввода.
SSF Windage
Линейный коэффициент для горизонтального масштабирования. Не все прицелы идеальны, поэтому для баллистического расчета требуется скорректировать масштаб для определенного прицела. Например, если маховик смещается на 10 мил, а попадание происходит на 9 мил, шкала прицела составит 0,9. Поле ввода.
Twist Direction
Направление, по которому спиралью выполнен нарез канала ствола. Большинство винтовок имеют правое направление нареза. Поле ввода.
Twist Rate
Расстояние, которое составляет один полный оборот нареза ствола. Шаг нарезов обычно указывается производителем оружия или ствола. Поле ввода.
Zero Height
Дополнительное изменение высоты попадания при пристрелке. Часто используется при установке глушителя или использовании дозвуковых патронов. Например, если вы установите глушитель и пуля будет попадать в мишень на 1 дюйм выше ожидаемого, ваша Zero Height составит 1 дюйм. Необходимо снова установить ноль после снятия глушителя. Поле ввода.
Zero Offset
Дополнительное изменение горизонтального отклонения при пристрелке. Часто используется при установке глушителя или использовании дозвуковых патронов. Например, если вы установите глушитель и пуля будет попадать в мишень на 1 дюйм левее ожидаемого, ваше Zero Offset составит 1 дюйм. Необходимо снова установить ноль после снятия глушителя. Поле ввода.
Zero Range
Дальность, на которой винтовка была пристреляна. Выражается в ярдах или метрах. Поле ввода.
Поля данных профиля: «Данные оружия» > «Условия пристрелки»
Sight in Condition
Условия окружающей среды во время пристрелки оружия. Это дополнительные модификации, которые рекомендуется использовать во время пристрелки оружия на 300 ярдов и более. Переключаемое поле.
Zero Humidity
Влажность воздуха во время пристрелки оружия. Это дополнительная модификация, которую рекомендуется использовать во время пристрелки оружия на 300 ярдов и более. Поле ввода.
Zero Pressure
Атмосферное давление во время пристрелки оружия. Это дополнительная модификация, которую рекомендуется использовать во время пристрелки оружия на 300 ярдов и более. Поле ввода.
Zero Temperature
Температура во время пристрелки оружия. Это дополнительная модификация, которую рекомендуется использовать во время пристрелки оружия на 300 ярдов и более. Поле ввода.
Поля данных профиля: «Данные оружия» > «Дополнительные настройки» > «Калибровка начальной скорости пули»
Range
Расстояние от дула до мишени, выраженное в ярдах или метрах. Поле ввода.
СОВЕТ: Вы должны ввести значение как можно ближе к дальности, рекомендуемой в расчете стрельбы. Это расстояние, на котором пуля замедляется до скорости Маха 1,2 и начинает входить в околозвуковую область.
True Drop
Фактическое расстояние, на которое пуля снижается при полете к мишени, выраженное в миллирадианах (мрад/мил) или угловых минутах (MOA). Поле ввода.
Поля данных профиля: «Данные оружия» > «Дополнительные настройки» > «Калибровка пользовательского коэффициента лобового сопротивления»
Range
Дальность, с которой вы ведете стрельбу. Поле ввода.
СОВЕТ: В большинстве случаев откалиброванный пользовательский коэффициент лобового сопротивления не должен превышать поправку в 10%.
True Drop
Фактическое расстояние, на которое пуля снижается при выстреле на определенной дальности, выраженное в миллирадианах (мрад/мил) или угловых минутах (MOA). Поле ввода.
Поля данных профиля: «Данные оружия» > «Дополнительные настройки» > «Калибровка коэффициента снижения пули»
Range
СОВЕТ: Эта дальность должна составлять не менее 90% от дальности, рекомендованной в расчете стрельбы. Если значение составляет менее 80% от рекомендованной дальности, корректировка будет неверной.
True Drop
Поля «Единицы расчетов»
Output Units
Выходные единицы измерения. Миллирадиан (мрад или мил) — это 3,438 дюйма (8,7 см) на 100 ярдов (91 м). Угловая минута (MOA) — это 1,047 дюйма (2,6 см) на 100 ярдов (91 м).
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v3
Май 2026
