Настройки мощности при беге
Нажмите и удерживайте кнопку MENU, выберите Настрой​ки > Занятия и прил., выберите занятие бегом, выберите настройки занятия, а затем выберите параметр Мощность при беге.
Состояние
Включает или выключает запись данных мощности при беге Garmin®. Этот параметр можно использовать, если вы предпочитаете использовать данные о мощности при беге сторонних производителей.
Источник
Позволяет выбрать устройство для записи данных о мощности при беге. Интеллект. режим автоматически обнаруживает и использует аксессуар для просмотра динамических характеристик бега, когда он доступен. Часы используют датчики измерения мощности при беге на запястье, когда аксессуар не подключен.
Учет ветра
Включает или выключает использование данных о ветре при расчете мощности при беге. Данные о ветре — это сочетание данных о скорости, направлении и барометрических данных с часов и доступных данных о ветре со смартфона.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v3
Май 2026
