Applied Ballistics Verklarende woordenlijst
OPMERKING: De Applied Ballistics® functie is alleen beschikbaar op Instinct® Crossover AMOLED - Tactical Edition modellen.
Velden voor Quick Edit
DIR
De richting waar de wind vandaan komt. Een wind van 9:00 waait bijvoorbeeld vanaf uw linkerzijde naar uw rechterzijde. Invoerveld.
DOF
De schietrichting, met het noorden op 0 graden en het oosten op 90 graden. Invoerveld.
Elevation
Het verticale deel van de richtfunctie, weergegeven in inch, milliradialen (mrad/mil) of boogminuten (MOA).
RNG
De afstand tot het doel, weergegeven in yards of meter. Invoerveld.
W 1
De windsnelheid die wordt gebruikt in de schietoplossing, weergegeven in mijl per uur (mph), kilometer per uur (km/h) of meter per seconde (m/s). Invoerveld.
W 2
Een optionele, extra windsnelheid die wordt gebruikt in de schietoplossing, weergegeven in mijl per uur (mph), kilometer per uur (km/h) of meter per seconde (m/s). Invoerveld.
TIP: U kunt twee windsnelheden gebruiken voor het berekenen van de horizontale afwijking die een hoge en lage waarde bevat. De werkelijke horizontale afwijking die u moet toepassen voor het schot, moet in dit bereik vallen. Het gebruik van zowel windsnelheid 1 als windsnelheid 2 is niet effectief om rekening te houden met verschillende windsnelheden op verschillende afstanden tussen u en het doel.
Windage 1
Het horizontale deel van de richtfunctie, gebaseerd op windsnelheid 1 en windrichting, weergegeven in inch, milliradialen (mrad/mil) of boogminuten (MOA).
Windage 2
Het horizontale deel van de richtfunctie, gebaseerd op windsnelheid 2 en windrichting, weergegeven in inch, milliradialen (mrad/mil) of boogminuten (MOA).
Velden voor Range Card
Bullet Drop
De totale daling van de kogel tijdens de kogelbaan, weergegeven in inch, centimeter of millimeter.
Elevation
H. Cor. Effect
Het horizontale corioliseffect. Het horizontale corioliseffect staat voor de mate waarin de windcompensatie kan worden toegekend aan het corioliseffect. Dit wordt altijd door het toestel berekend, hoewel de impact minimaal kan zijn als u niet over een grotere afstand schiet.
Lead
De benodigde horizontale correctie om een doel te raken dat zich met een bepaalde snelheid van links naar rechts verplaatst.
TIP: Wanneer u de snelheid van uw doel invoert, houdt het toestel rekening met de vereiste windcompensatie voor de totale waarde van de windcompensatie.
Remaining Energy
De resterende energie van de kogel tijdens inslag op het doel, uitgedrukt in voet-pond (ft. lbf) of joule (J).
Spin Drift
De berekende windcompensatie om het effect van spin-drift (gyroscopische drift) tegen te gaan. Op het noordelijk halfrond heeft een kogel die wordt afgevuurd vanuit een rechtsom draaiende getrokken loop altijd een kleine afwijking naar rechts.
Time of Flight
De vluchttijd (Time of Flight). Dit is de tijd die een kogel nodig heeft om vanaf een bepaalde afstand het doel te bereiken.
V. Cor. Effect
Het verticale corioliseffect. Het verticale corioliseffect staat voor de mate waarin de hoogtecompensatie kan worden toegekend aan het corioliseffect. Dit wordt altijd door het toestel berekend, hoewel de impact minimaal kan zijn als u niet over een grotere afstand schiet.
Velocity
De geschatte snelheid van de kogel op het moment van inslag op het doel.
Velocity Mach
De geschatte snelheid van de kogel op het moment van inslag op het doel, uitgedrukt in mach (Ma of M).
Windage 1
Windage 2
Omgevingsvelden
Direction
Humidity
Het percentage vocht in de lucht. Invoerveld.
Latitude
De horizontale locatie op het oppervlak van de aarde. Negatieve waarden bevinden zich onder de evenaar. Positieve waarden bevinden zich boven de evenaar. Met deze waarde worden de verticale en horizontale coriolisafwijking berekend. Invoerveld.
TIP: U kunt de optie Use Current Position selecteren om de GPS-coördinaten van uw toestel te gebruiken.
OPMERKING: De Latitude wordt alleen gebruikt voor het berekenen van het corioliseffect. Als u schiet op een doel op een afstand van minder dan 914 meter (1.000 yard), is dit invoerveld optioneel.
Pressure
De omgevingsdruk (lokale druk). De omgevingsdruk wordt niet gecorrigeerd voor de druk op zeeniveau (barometrische druk). Voor de ballistische schietoplossing is de omgevingsdruk nodig. Invoerveld.
TIP: U kunt deze waarde handmatig invoeren of u kunt de optie Use Current Pressure selecteren om de drukwaarde van de interne sensor in het toestel te gebruiken.
Temperature
De temperatuur op uw huidige locatie. Invoerveld.
TIP: U kunt de temperatuurmetingen vanaf een aangesloten tempe™ sensor of andere temperatuurmeter handmatig invoeren. Dit veld wordt niet automatisch bijgewerkt wanneer het toestel is aangesloten op een tempe sensor.
Wind Mode
Hiermee kunt u de instelling Direction instellen ten opzichte van uw Direction of Fire (DOF) of ten opzichte van het ware noorden (True Wind Dir).
OPMERKING: Wanneer u meerdere doelen bij verschillende DOF's gebruikt, is de optie True Wind Dir handig omdat u alleen uw DOF hoeft aan te passen en uw Direction hetzelfde blijft.
Wind Speed 1
Wind Speed 2
Velden met Target Card
Direction of Fire
OPMERKING: De Direction of Fire wordt alleen gebruikt voor het berekenen van het corioliseffect. Als u schiet op een doel op een afstand van minder dan 914 meter (1.000 yard), is dit invoerveld optioneel.
Inclination
De hellingshoek van het schot. Een negatieve waarde is een omlaag gericht schot. Een positieve waarde is een omhoog gericht schot. De schietoplossing vermenigvuldigt het verticale deel van de oplossing met de cosinus van de hellingshoek om de aangepaste oplossing voor een omhoog of omlaag gericht schot te berekenen. Invoerveld.
Range
Speed
De snelheid van een bewegend doel, uitgedrukt in mijl per uur (mph) of kilometer per uur (km/h). Bij een negatieve waarde beweegt het doel naar links. Bij een positieve waarde beweegt het doel naar rechts. Invoerveld.
Profielvelden: kogelgegevens
Ballistic Coefficient
De ballistische coëfficiënt van uw kogel, opgegeven door de fabrikant. Invoerveld.
TIP: Wanneer u een van de aangepaste Applied Ballistics glijgetallen gebruikt, heeft de ballistische coëfficiënt een waarde van 1,000.
Diameter
De diameter van de kogel, gemeten in inch. Invoerveld.
OPMERKING: De diameter van de kogel kan afwijken van de naam van de kogel. Een 300 Win Mag heeft bijvoorbeeld een werkelijke diameter van 0,308 inch.
Drag Curve
De aangepaste Applied Ballistics weerstandscurve of de standaardprojectielmodellen G1 of G7. Invoerveld.
OPMERKING: Bij de meeste langeafstandswapens ligt het glijgetal dichter bij G7.
Length
De lengte van de kogel, gemeten in inch. Invoerveld.
Weight
Het gewicht van de kogel, gemeten in grein. Invoerveld.
Profielvelden: wapengegevens
Muzzle Velocity
De snelheid van de kogel bij het verlaten van het loopmondstuk, weergegeven in feet per seconde (f/s) of meter per seconde (m/s). Invoerveld.
OPMERKING: Dit veld is vereist voor nauwkeurigere berekeningen door de schietoplossing. Als u de snelheid bij het mondstuk kalibreert, wordt het veld mogelijk automatisch bijgewerkt voor een nauwkeurigere schietoplossing.
Sight Height
De afstand van de middenas van de loop tot de middenas van het vizier, weergegeven in inch of centimeter. Invoerveld.
TIP: U kunt deze waarde eenvoudig berekenen door de afstand tussen de bovenzijde van de grendel en het midden van de afstelling voor horizontale correctie te meten en de helft van de diameter van de grendel hierbij op te tellen.
SSF Elevation
Een lineaire vermenigvuldiging waarbij rekening wordt gehouden met verticale schaling. Niet alle richtkijkers zijn perfect, waardoor de ballistische oplossing op schaal moet worden gecorrigeerd op basis van de specifieke richtkijker. Als het mondstuk van de loop met 10 mil wordt verplaatst, maar de inslag 9 mil is, is de zichtschaal 0,9. Invoerveld.
SSF Windage
Een lineaire vermenigvuldiging waarbij rekening wordt gehouden met horizontale schaling. Niet alle richtkijkers zijn perfect, waardoor de ballistische oplossing op schaal moet worden gecorrigeerd op basis van de specifieke richtkijker. Als het mondstuk van de loop met 10 mil wordt verplaatst, maar de inslag 9 mil is, is de zichtschaal 0,9. Invoerveld.
Twist Direction
De richting waarin de kogel draait in de loop van het geweer. De meeste wapens hebben een rechtshandige draai. Invoerveld.
Twist Rate
De draaisnelheid van de kogel in de loop van het geweer. De rotatie wordt vaak opgegeven door de fabrikant van het wapen of de loop. Invoerveld.
Zero Height
Een optionele aanpassing voor beïnvloeding van de hoogte bij nulinstelling. Dit wordt vaak gebruikt wanneer u een demper plaatst of een subsonische lading gebruikt. Als u bijvoorbeeld een demper plaatst en de kogel het doel raakt op 1 inch hoger dan verwacht, is de Zero Height 1 inch. U moet dit instellen op nul wanneer u de demper verwijdert. Invoerveld.
Zero Offset
Een optionele aanpassing voor windcompensatie bij nulbereik. Dit wordt vaak gebruikt wanneer u een demper plaatst of een subsonische lading gebruikt. Als u bijvoorbeeld een demper plaatst en de kogel het doel raakt op 1 inch links van de verwachte inslagpositie, is de Zero Offset -1 inch. U moet dit instellen op nul wanneer u de demper verwijdert. Invoerveld.
Zero Range
De afstand waarbij het wapen is ingesteld op nul, weergegeven in yard of meter. Invoerveld.
Profielvelden - Wapengegevens - Omstandigheden bij kijken door vizier
Sight in Condition
De omgevingsomstandigheden terwijl u door het vizier op uw wapen kijkt. Dit zijn optionele aanpassingen die worden aanbevolen wanneer u 300 yards of verder door het vizier op uw wapen kijkt. Schakelen tussen velden.
Zero Humidity
De luchtvochtigheid terwijl u door het vizier op uw wapen kijkt. Dit is een optionele aanpassing die wordt aanbevolen wanneer u 300 yards of verder door het vizier op uw wapen kijkt. Invoerveld.
Zero Pressure
De omgevingsdruk terwijl u door het vizier op uw wapen kijkt . Dit is een optionele aanpassing die wordt aanbevolen wanneer u 300 yards of verder door het vizier op uw wapen kijkt. Invoerveld.
Zero Temperature
De temperatuur terwijl u door het vizier op uw wapen kijkt. Dit is een optionele aanpassing die wordt aanbevolen wanneer u 300 yards of verder door het vizier op uw wapen kijkt. Invoerveld.
Profielvelden - Wapengegevens - Geavanceerde instellingen - Snelheid in loopmondstuk kalibreren
Range
De afstand van het loopmondstuk tot het doel, weergegeven in yard of meter. Invoerveld.
TIP: Voer een waarde in die zo dicht mogelijk bij de afstand ligt die wordt voorgesteld in de schietoplossing. Dit is de afstand waarop de kogel vertraagt tot mach 1,2 en het transsonische-snelheidsbereik binnengaat.
True Drop
De werkelijke afstand die de kogel daalt tijdens de baan naar het doel, uitgedrukt in milliradialen (mrad/mil) of boogminuten (MOA). Invoerveld.
Profielvelden - Wapengegevens - Geavanceerde instellingen - Aangepaste weerstandsfactor kalibreren
Range
De afstand waarop u schiet. Invoerveld.
TIP: In de meeste gevallen mag de gekalibreerde aangepaste weerstandsfactor niet hoger zijn dan een correctie van 10%.
True Drop
De werkelijke afstand die de kogel daalt na afvuren vanaf een specifieke afstand, uitgedrukt in milliradialen (mrad/mil) of boogminuten (MOA). Invoerveld.
Profielvelden - Wapengegevens - Geavanceerde instellingen - Dalingsschaalfactor kalibreren
Range
TIP: Deze afstand moet binnen 90% zijn van de aanbevolen afstand die wordt voorgesteld in de schietoplossing. Waarden die lager zijn dan 80% van de aanbevolen afstand bieden geen geldige correctie.
True Drop
Eenheden voor uitvoervoelden
Output Units
De maateenheden van de uitvoer. Een milliradiaal (mrad/mil) is 3,438 inch (8,733 cm) bij 100 yard (91,44 meter). Een boogminuut (MOA) is 1,047 inch (2,659 cm) bij 100 yard (91,44 meter).
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v1
September 2025
