Opzioni Applied Ballistics
Dal quadrante, premere ENTER, selezionare Applied Ballistics, quindi premere ENTER.
- Quick Edit
Imposta rapidamente il range, la traiettoria e le informazioni sul vento (Modifica rapida della condizioni di sparo).
- Range Card
Visualizza i dati per diversi range sulla base dei parametri immessi dall'utente. È possibile cambiare i campi (Personalizzazione dei campi della scheda Range), modificare l'incremento del range (Modificare l'incremento del range) e impostare il range di base (Impostare il range di base).
- Target Card
Imposta le condizioni di tiro a lungo raggio per il tuo target corrente, compresi range, elevazione e vento (Modifica del bersaglio). È possibile modificare il bersaglio selezionato e personalizzare le condizioni per un massimo di 26 bersagli (Modifica del bersaglio).
- Environment
Imposta le condizioni atmosferiche per l'ambiente corrente. È possibile inserire valori personalizzati, usare il valore di pressione e latitudine del sensore interno del dispositivo o i valori di un sensore wireless collegato (Ambiente).
- Profile
Imposta le proprietà del proiettile, dell'arma e della portata per il profilo corrente (Modifica di un profilo). È possibile modificare il profilo selezionato (Selezione di un profilo differente) e aggiungere altri profili (Aggiungere un profilo).
- Change Fields
Personalizza i campi dati nella schermata dei dati del profilo (Personalizzare la pagina dati Profilo).
- Garmin LRF Settings
Aggiorna i dati Applied Ballistics®, ad esempio i dati di destinazione e di ambiente, sul dispositivo ogni volta che si esegue il range di un target utilizzando il telemetro Xero® associato (Aggiornamento dei dati Applied Ballistics mediante un telemetro Xero).
- Settings
Imposta le unità di misura, la precisione della posizione decimale, le etichette di destinazione e le opzioni di controllo di fuoco per il vento e la quota.
- Modifica rapida della condizioni di sparo
- Scheda range
- Scheda bersaglio
- Ambiente
- Profilo
- Aggiornamento dei dati Applied Ballistics mediante un telemetro Xero
