Impostazioni delle attività e delle app
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni app precaricata in base alle proprie esigenze.‍ Ad esempio, è possibile personalizzare le pagine dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento.‍ Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività.
Dal quadrante dell'orologio, tenere premuto MENU, selezionare Impostazioni > Attività e app, scegliere un'attività e quindi selezionarne le impostazioni.
Distanza 3D
calcola la distanza percorsa utilizzando le variazioni di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
Velocità 3D
calcola la velocità utilizzando le variazioni di quota e i movimenti orizzontali sul terreno.
Tonalità colore
imposta la tonalità colore per l'icona dell'attività.
Aggiungi attività
aggiunge un tipo di attività a un'attività multisport.
Avvisi
Consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività (Avvisi attività).
Auto Climb
rileva le variazioni di quota utilizzando l'altimetro integrato e visualizza automaticamente i dati relativi alla salita (Attivazione della funzione Auto Climb).
Auto Lap
Imposta le opzioni per la funzione Auto Lap® in modo da contrassegnare automaticamente i Lap. L'opzione Distanza automatica contrassegna i Lap a una distanza specifica. L'opzione Posizione automatica contrassegna i Lap nella posizione in cui è stato precedentemente premuto SET. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.
Auto Pause
Imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.
Auto recupero
crea automaticamente un intervallo di recupero quando si interrompe il movimento durante un'attività di nuoto in piscina (Recupero automatico e recupero manuale).
Auto Lap Sci
rileva automaticamente l'attività di sci o di windsurf tramite l'accelerometro integrato. Per l'attività di windsurf, è possibile impostare soglie di velocità e distanza per l'avvio automatico di una corsa.
Serie automatica
Avvia e interrompe automaticamente una serie di esercizi durante un'attività di strength training.
Scorrimen​to automatico
scorre automaticamente tra tutte le schermate dati dell'attività mentre il timer di attività è in funzione.
Modifica sport automatica
consente di rilevare automaticamente una transizione allo sport successivo in un'attività multisport, come il triathlon.
Avvio automatico
permette l'avvio automatico di un'attività di motocross o BMX quando si inizia a muoversi.
Numeri grandi
Consente di modificare le dimensioni dei numeri sulle schermate dati delle attività.
Trasmetti FC
trasmette automaticamente i dati della frequenza cardiaca dall'orologio ai dispositivi associati quando si avvia l'attività (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca).
Trasmissione su GameOn
consente la trasmissione automatica dei dati biometrici all'app Garmin GameOn™ quando si avvia un'attività di gioco (Uso dell'app Garmin GameOn).
Richiesta ferro
richiede di inserire il ferro utilizzato dopo ciascun colpo rilevato per la registrazione delle rispettive statistiche (Registrazione di statistiche).
Avvio conto alla rovescia
Avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.
Pagine Dati
consente di personalizzare le schermate dati e di aggiungerne di nuove per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
Distanza driver
imposta la distanza media della pallina dal tee box durante una partita di golf.
Modifica peso
consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.
Selezione attrezzatura
Dopo aver completato un'attività, viene richiesto di selezionare la marcia o l'attrezzatura utilizzata durante l'attività. È possibile aggiungere ed eliminare l'attrezzatura nel proprio account Garmin Connect™ (Garmin Connect).
Distanza Golf
imposta l'unità di misura della distanza in una partita di golf.
Sistema di classificazione
Imposta il sistema di classificazione per valutare la difficoltà del percorso per un'attività di scalata.
Modalità salto
Imposta il target di attività del salto alla corda su tempo o numero di ripetizioni specifici oppure open ended.
Numero corsia
Consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.
Tasto Lap
attiva o disattiva il pulsante SET per registrare un lap, una serie o un periodo di riposo durante un'attività.
Blocca dispositi​vo
Consente di bloccare i tasti durante un'attività multisport per impedirne la pressione accidentale.
Metronomo
Riproduce i toni o la vibrazione a ritmo costante per consentire di migliorare le prestazioni allenandosi con una cadenza più veloce, più lenta o più omogenea. È possibile impostare i battiti al minuto (bpm) della cadenza che si desidera mantenere, la frequenza dei battiti e le impostazioni audio.
Rilevamento modalità
imposta il rilevamento della modalità in salita e in discesa su automatico o manuale per lo sci di fondo e lo snowboard.
Rilevamento ostacoli
consente di salvare le posizioni degli ostacoli dal primo lap del percorso. Nei lap successivi del percorso, l'orologio utilizza le posizioni salvate per passare da un ostacolo all'altro e da un intervallo di corsa all'altro (Registrazione di un'attività di Obstacle Race).
Zavorra
Imposta il peso del carico che stai trasportando.
Dimensio​ni piscina
Consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.
Potenza media
Consente di scegliere se includere il valore zero per i dati di potenza che vengono visualizzati quando non si pedala.
Modalità di alimentazione
Imposta la modalità di alimentazione predefinita per l'attività.
Timeout risparmio energetico
imposta il limite di timeout affinché l'orologio rimanga in modalità Attività mentre aspetti di iniziare l'attività, ad esempio quando stai aspettando l'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
Registra attività
Consente di attivare la registrazione dei file FIT per le attività di golf. I file FIT registrano le informazioni di fitness personalizzate per l'app e per il sito Garmin Connect.
Registra dopo il tramonto
Consente di impostare l'orologio per la registrazione dei punti traccia dopo il tramonto durante una spedizione.
Registra temperatura
Registra la temperatura dell'ambiente attorno all'orologio durante determinate attività.
Registra VO2 max
Consente la registrazione di VO2 max. per le attività di trail running.
Intervallo registrazione
Consente di impostare la frequenza di registrazione dei punti traccia durante una spedizione. Per impostazione predefinita, i punti traccia GPS vengono registrati ogni ora e solo fino al tramonto. La registrazione meno frequente dei punti traccia consente di prolungare la durata della batteria.
Rinomina
Consente di impostare il nome dell'attività.
Conta ripetizioni
attiva il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzioneSolo allenamenti consente di contare la ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.
Ripeti
Consente di attivare l'opzione Ripeti per attività multisport. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per includere più transizioni, ad esempio una swimrun.
Ripristina predefiniti
resetta le impostazioni dell'attività.
Statistiche tiro
Abilita il rilevamento delle statistiche del percorso per le attività di arrampicata indoor.
Running Power
registra i dati della potenza della corsa e personalizzare le impostazioni (Impostazioni di potenza della corsa).
Satelliti
Imposta il sistema satellitare da utilizzare per l'attività (Impostazione dei satelliti).
Punteggio
Consente di impostare le preferenze di punteggio del golf, attivare il rilevamento di statistiche e inserire l'handicap (Impostazioni di punteggio).
SpeedPro
Consente metriche avanzate della velocità per le attività windsurf.
Rilevamento statistiche
attiva il rilevamento delle statistiche per il numero di putt, green in regulation e fairway hit durante una partita di golf (Registrazione di statistiche).
Strobo
Imposta la modalità stroboscopica della torcia a LED, la velocità e il colore durante l'attività.
Rilevamento bracciata
rileva automaticamente il tipo di bracciata per il nuoto in piscina.
Transizioni
Consente di attivare le transizioni per attività multisport.
Unità
Consente di impostare le unità di misura per l'attività.
Avvisi con vibrazione
invia notifiche per indicare all'utente di inspirare o espirare durante esercizi di respirazione.
Video di allenamento
riproduce animazioni esplicative degli allenamenti di forza, cardio, yoga o pilates. Le animazioni sono disponibili per gli allenamenti preinstallati e gli allenamenti scaricati dall'account Garmin Connect.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
Settembre 2026
