Paramètres du baromètre
Maintenez enfoncé le bouton MENU, puis sélectionnez Paramèt​res > Capteurs et accessoires > Baromètre.
Étalonner
Permet d'étalonner manuellement le capteur du baromètre.
Tracé
Permet de régler l'échelle de temps du graphique dans le résumé Baromètre.
Alerte tempête
permet de configurer la vitesse de changement de la pression barométrique avant le déclenchement d'une alerte de tempête.
Mode capteur
Permet de définir le mode du capteur. L'option Auto utilise à la fois l'altimètre et le baromètre en fonction de vos mouvements. Vous pouvez utiliser l'option Altimètre seul quand votre activité implique des changements d'altitude ou l'option Baromètre uniquement quand votre activité n'implique pas de changements d'altitude.
Pression
Permet de définir la façon dont la montre affiche les données de pression.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
Septembre 2026
