Options Applied Ballistics
À partir du cadran de montre, appuyez sur ENTER, sélectionnez Applied Ballistics, puis appuyez sur ENTER.
- Quick Edit
Permet de définir les informations relatives à la portée, à la direction du tir et au vent (Modification rapide des conditions de tir).
- Range Card
Affiche des données pour différentes portées en fonction des paramètres d'entrée de l'utilisateur. Vous pouvez modifier les champs (Personnalisation des champs Carte plage), l'incrément de plage (Modification de l'incrément de plage), et régler la plage de base (Réglage de la plage de base).
- Target Card
Définit les conditions de tir longue portée pour votre cible actuelle, y compris la portée, l'altitude et la prise au vent (Modification de la cible). Vous pouvez modifier la cible sélectionnée et personnaliser les conditions pour 26 cibles maximum (Modification de la cible).
- Environment
Définit les conditions atmosphériques de votre environnement actuel. Vous pouvez saisir des valeurs personnalisées, utiliser les valeurs de pression et de latitude issues du capteur interne de l'appareil ou les valeurs issues d'un capteur sans fil connecté (Environnement).
- Profile
Permet de définir les propriétés des munitions du pistolet et de la lunette de votre profil actuel (Modification d'un profil). Vous pouvez changer le profil sélectionné (Sélection d'un profil différent) et ajouter d'autres profils (Ajout d'un profil).
- Change Fields
Permet de modifier les champs de données de l'écran des données de profil (Personnalisation de l'écran des données de profil).
- Garmin LRF Settings
Permet de mettre à jour les données Applied Ballistics®, telles que les données sur la cible et l'environnement, sur votre appareil chaque fois que vous mesurez une cible à l'aide de votre télémètre Xero® couplé (Mise à jour des données Applied Ballistics à l'aide d'un télémètre Xero).
- Settings
Définit les unités de mesure, la précision de la virgule décimale, les étiquettes cibles et les options de commande de tir pour la prise au vent et l'élévation.
- Modification rapide des conditions de tir
- Carte plage
- Carte cible
- Environnement
- Profil
- Mise à jour des données Applied Ballistics à l'aide d'un télémètre Xero
