Paramètres d'applications et d'activités
Ces paramètres vous permettent de personnaliser chaque sport en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez personnaliser des écrans de données et activer des alarmes et des fonctionnalités d'entraînement.Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour tous les types d'activités.
Sur le cadran de la montre, maintenez MENU enfoncé, sélectionnez Paramèt​res > Activités et applications, choisissez une activité, puis sélectionnez les paramètres de l'activité.
Distance 3D
Calcule la distance parcourue à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
Vitesse 3D
Calcule votre vitesse à partir de vos données de modification de l'altitude et de votre mouvement horizontal d'avancement.
Nuance de couleur
Définit la couleur de la nuance de l'icône d'activité.
Ajouter une activité
Ajoute un nouveau type d'activité à une activité multisport.
Alarmes
Permet de régler les alarmes d'entraînement ou de navigation pour l'activité (Alertes d'activité).
Ascension automatique
Détecte les modifications de l'altitude à l'aide de l'altimètre intégré et affiche automatiquement les données d'ascension pertinentes (Activation de l'ascension automatique).
Auto Lap
Permet de définir les options de la fonction Auto Lap® pour le marquage automatique des circuits. L'option Distance automatique permet de marquer des circuits à une distance spécifique. L'option Position automatique marque les circuits à un endroit où vous avez précédemment appuyé sur SET. Lorsque vous terminez un circuit, un message d'alerte de circuit personnalisable s'affiche. Cette fonction est utile pour comparer vos performances sur différentes parties d'une activité.
Pause Auto
Permet de régler les options de la fonction Auto Pause® pour arrêter d'enregistrer des données lorsque vous arrêtez de bouger ou lorsque votre vitesse descend en dessous d'une certaine valeur. Cette fonction est utile si votre activité comprend des feux de signalisation ou d'autres lieux où vous devez vous arrêter.
Repos automatique
Crée automatiquement un intervalle de repos lorsque vous arrêtez de vous déplacer pendant une activité de natation en piscine (Repos automatique et repos manuel).
Descente auto
Permet de détecter automatiquement les descentes à ski ou les sessions de planche à voile à l'aide de l'accéléromètre intégré. Pour l'activité de planche à voile, vous pouvez définir des seuils de vitesse et de distance pour démarrer automatiquement une course.
Série automatique
Démarre et arrête automatiquement les sessions d'exercices pendant une activité de musculation.
Défile​ment automatique
Fait défiler automatiquement tous les écrans de données d'activité lorsque le minuteur d'activité est en cours.
Changement de sport auto
Détecte automatiquement une transition vers le sport suivant dans une activité multisport telle que le triathlon.
Démarrage automatique
Démarre automatiquement une activité de motocross ou de BMX lorsque vous commencez à bouger.
Grands chiffres
Modifie la taille des chiffres sur les écrans de données d'activité.
Diffusion de la FC
Diffuse automatiquement les données de fréquence cardiaque de la montre aux appareils couplés lors du démarrage de l'activité (Diffusion de données de fréquence cardiaque).
Diffuser sur GameOn
Active la diffusion automatique de données biométriques vers l'application Garmin GameOn™ lorsque vous démarrez une activité de jeu (Utilisation de l'application Garmin GameOn).
Invite de club
Vous invite à saisir le club de golf que vous avez utilisé après chaque tir détecté pour enregistrer les statistiques de votre club (Enregistrement de statistiques).
Dém. cmpte à rebours
Active un compte à rebours pour les intervalles en piscine.
Écrans de données
Personnalise et ajoute des écrans de données pour l'activité (Personnalisation des écrans de données).
Distance du driver
Définit la distance moyenne parcourue par la balle à partir de la zone de départ lorsque vous utilisez votre driver pendant une partie de golf.
Modifier le poids
Vous invite à ajouter le poids utilisé pour une série d'exercices pendant un entraînement de musculation ou une activité de cardio.
Sélection de l'équipement
Une fois que vous avez terminé une activité, vous êtes invité à sélectionner l'équipement que vous avez utilisé pendant l'activité. Vous pouvez ajouter et supprimer des équipements sur votre compte Garmin Connect™ (Garmin Connect).
Distance de golf
Permet de définir l'unité de mesure des distances utilisée pendant une partie de golf.
Système de classement
Permet de définir le système de cotation à utiliser pour évaluer la difficulté de la voie lors d'une activité d'escalade.
Mode saut
Permet de définir l'objectif d'une activité de corde à sauter sur une certaine durée, un nombre de répétitions ou une limite ouverte.
Numéro du couloir
Permet de choisir le numéro du couloir pour la course sur piste.
Touche Lap
Permet d'activer le bouton SET pour l'enregistrement d'un circuit, d'une série ou d'une pause au cours d'une activité.
Verrouiller l'appareil
Permet de verrouiller les boutons pendant une activité multisport pour éviter toute pression involontaire sur les boutons.
Métronome
Émet des tonalités ou vibre à un rythme régulier pour vous aider à améliorer vos performances en vous entraînant à une cadence plus rapide, plus lente ou plus constante. Vous pouvez définir les battements par minute (bpm) de la cadence que vous souhaitez conserver, la fréquence des battements et les paramètres sonores.
Suivi de mode
Permet de définir le mode de suivi de la montée et de la descente en automatique ou manuel pour le ski et le snowboard backcountry.
Suivi des obstacles
Enregistre les positions des obstacles de votre premier tour sur le parcours. Lors des tours suivants sur un même parcours, la montre utilise les positions enregistrées pour basculer entre les intervalles d'obstacle et de course (Enregistrement d'une activité de course à obstacles).
Poids du sac
Définit le poids du pack que vous transportez.
Taille de la piscine
Permet d'indiquer la longueur d'une piscine.
Puissance moyenne
Permet de choisir si la montre inclut les valeurs nulles pour les données de puissance générées lorsque vous ne pédalez pas.
Mode d'alim.
Permet de définir le mode d'alimentation par défaut pour l'activité.
Délai pour mode économie d'énergie
Définit la durée pendant laquelle la montre reste en mode activité en attendant que vous commenciez l'activité, par exemple lorsque vous attendez qu'une course commence. L'option Normal permet de passer en mode montre à faible consommation après 5 minutes d'inactivité. L'option Prolongée permet de passer en mode montre à faible consommation après 25 minutes d'inactivité. Le mode prolongé peut réduire l'autonomie de la batterie.
Enregistrer l'activité
Active l'enregistrement des fichiers d'activité FIT pour les activités de golf. Les fichiers FIT enregistrent des informations sportives spécialement adaptées à l'application et au site web Garmin Connect.
Enreg. après coucher soleil
Permet d'activer l'enregistrement des points de tracé après le coucher du soleil pendant une excursion.
Enregistrer la température
Enregistre la température ambiante autour de la montre pendant certaines activités.
Enregistrer la VO2 max.
Permet l'enregistrement de la VO2 max. pour les activités de course trail.
Intervalle d'enregistrement
Permet de définir la fréquence d'enregistrement des points de tracé pendant une expédition. Par défaut, les points de tracé GPS sont enregistrés une fois par heure et ne sont pas enregistrés après le coucher du soleil. Si vous en enregistrez moins souvent, vous optimisez l'autonomie de la batterie.
Renommer
Permet de choisir le nom de l'activité.
Compt. de répét.
Active le décompte des répétitions pendant un entraînement. L'option Entraînements uniquement active le décompte des répétitions pendant les entraînements guidés uniquement.
Répéter
Permet d'utiliser l'option Répéter pour les activités multisports. Vous pouvez par exemple utiliser cette option pour les activités incluant plusieurs transactions, comme le swimrun.
Restaurer les réglages par défaut
Réinitialise les paramètres de l'activité.
Statistiques de la voie
Permet de suivre les statistiques de la voie pour les activités d'escalade en salle.
Puissance de course
Permet d'enregistrer les données de puissance de course et de personnaliser les paramètres (Paramètres de puissance de course).
Satellites
Permet de définir le système satellite à utiliser pour l'activité (Paramètres des satellites).
Attribu​tion d'un score
Permet de définir vos préférences pour le score de golf, d'activer le suivi des statistiques et d'entrer votre index (Paramètres d'attribution de score).
SpeedPro
Permet des mesures de vitesse avancées pour les courses de planche à voile.
Suivi des statistiques
Permet le suivi des statistiques pour le nombre de putts, les greens en régulation et les coups atteignant le fairway pendant votre partie de golf (Enregistrement de statistiques).
Stroboscope
Permet de définir le mode, la vitesse et la couleur du flash stroboscopique LED pendant l'activité.
Détection des mouvements
Détecte automatiquement votre type de mouvement pour la natation en piscine.
Transitions
Permet d'ajouter des transitions pour les activités multisports.
Unités
Définit les unités de mesure pour l'activité.
Alertes vibration
Indique quand inspirer et expirer pendant une activité de respiration.
Vidéos d'entraînement
Active les animations des exercices pour les activités de musculation, cardio, yoga ou Pilates. Les animations sont disponibles pour les exercices préinstallés ou téléchargés depuis votre compte Garmin Connect.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
Septembre 2026
