Editar un perfil
Antes de editar un perfil, primero debes hacer que el perfil sea tu perfil actual (Seleccionar un perfil diferente).
  1. En la aplicación Applied Ballistics®, pulsa ENTER.
  2. Selecciona Profile.
  3. Si es necesario, selecciona Profile, selecciona un perfil, selecciona Edit Name e introduce un nombre nuevo.
  4. Selecciona Bullet Data e introduce las propiedades del proyectil.
    SUGERENCIA: Puedes seleccionar Bullet Library para introducir automáticamente las propiedades del proyectil desde la base de datos de proyectiles de Applied Ballistics. Si introduces manualmente las propiedades del proyectil, puedes encontrar la información en el sitio web del fabricante del proyectil.
  5. Selecciona Gun Data y elige una opción.
    NOTA: Algunas opciones solo aparecen cuando se activa la opción Sight in Condition.
  6. Si es necesario, selecciona Gun Data > Advanced Settings y elige una opción:
    • Para calibrar la velocidad de salida y proporcionar una solución más precisa dentro del alcance supersónico de tu arma de fuego, selecciona Calibrate Muzzle Velocity y elige una opción.
    • Para calibrar el factor de rozamiento personalizado, selecciona Calibrate Custom Drag Factor y elige una opción.
    • Para calibrar el factor de escala de descenso y proporcionar una solución más precisa dentro o por encima del alcance transónico de tu arma de fuego, selecciona Calibrate DSF y elige una opción.
      NOTA: Garmin® recomienda calibrar la velocidad de salida antes del factor de escala de descenso. Después de calibrar el factor de escala de descenso, puedes seleccionar View DSF Table para ver la tabla. Si es necesario, puedes mantener pulsado MENU y seleccionar Clear DSF Table para restablecer la tabla a los valores predeterminados.
    • Para editar la tabla de temperatura de velocidad de salida, selecciona MV Temp Table, mantén pulsado MENU, selecciona Editar, selecciona el valor que quieras editar, pulsa ENTER e introduce el valor.
      NOTA: Si es necesario, puedes mantener pulsado MENU y seleccionar Clear MV-Temp para restablecer la tabla de temperatura de velocidad de salida a los valores predeterminados.
  7. Selecciona Output Units y selecciona las unidades de medida.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
Septiembre 2026
