Configurar actividades y aplicaciones
Esta configuración te permite personalizar cada una de las aplicaciones de actividades preinstaladas en función de tus necesidades. Por ejemplo, puedes personalizar las pantallas de datos y activar funciones de alertas y entrenamiento. No todas las opciones están disponibles para todos los tipos de actividad.
En la pantalla del reloj, mantén pulsado MENU, selecciona Configura​ción > Activid. y aplicac., elige una actividad y selecciona la configuración de la actividad.
Distancia en 3D
calcula la distancia recorrida por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
Velocidad en 3D
calcula la velocidad por medio de los cambios de altura y del movimiento horizontal sobre la tierra.
Color primer pl.
establece el color de primer plano del icono de actividad.
Añadir actividad
añade un tipo de actividad a una actividad multideporte.
Alertas
establece la función de entreno o las alertas de navegación para la actividad (Alertas de actividad).
Auto Climb
detecta los cambios de altura mediante el altímetro incorporado y muestra automáticamente los datos de ascenso relevantes (Activar Auto Climb).
Auto Lap
establece las opciones de la función Auto Lap® para marcar automáticamente las vueltas. La opción Distancia automática marca las vueltas a una distancia específica. La opción Auto Lap por posición marca las vueltas en un lugar en el que previamente se ha pulsado SET. Cuando completas una vuelta, aparece un mensaje de alerta de vuelta personalizable. Esta característica es útil para comparar el rendimiento a lo largo de diferentes partes de una actividad.
Auto Pause
configura las opciones para que se detenga el registro de datos de la función Auto Pause® cuando dejes de moverte o cuando tu velocidad baje de un valor especificado. Esta función resulta útil si el trayecto incluye semáforos u otros lugares en los que te tienes que detener.
Descanso automático
Crea automáticamente un intervalo de descanso cuando dejas de moverte durante una actividad de natación en piscina (Descanso automático y descanso manual).
Actividad automática
Detecta automáticamente las pistas de esquí o windsurf mediante el acelerómetro integrado. En la actividad de windsurf, puedes establecer umbrales de velocidad y distancia para iniciar automáticamente una carrera.
Serie automática
inicia y detiene automáticamente las series de ejercicio durante las actividades de entrenamiento de fuerza.
Desplazamiento automático
Se desplaza automáticamente por todas las páginas de datos de actividad mientras el tiempo de actividad está en marcha.
Cambio automático
detecta automáticamente una transición al siguiente deporte en una actividad multideporte, como triatlón.
Inicio automático
inicia automáticamente una actividad de motocross o BMX cuando empiezas a moverte.
Números grandes
cambia el tamaño de los números en las pantallas de datos de actividad.
Emitir fre​cuencia card.
transmite automáticamente los datos de frecuencia cardiaca del reloj a dispositivos vinculados al iniciar la actividad (Transmitir datos de la frecuencia cardiaca).
Transmitir a GameOn
Transmite automáticamente datos biométricos a la aplicación Garmin GameOn™ cuando inicias una actividad de juego (Uso de la aplicación Garmin GameOn).
Indicación de palo
te muestra una notificación para introducir el palo de golf que has utilizado después de cada golpe detectado para registrar tus estadísticas de palos (Registrar estadísticas).
Inicio de cuenta atrás
activa un temporizador de cuenta atrás para intervalos de natación en piscina.
Pantallas de datos
personaliza las pantallas de datos y añade nuevas pantallas de datos para la actividad (Personalizar las pantallas de datos).
Distancia del driver
Establece la distancia media que la bola recorre desde el tee de salida en tu drive mientras juegas al golf.
Editar peso
te permite añadir el peso utilizado en una serie de ejercicios durante un entreno de fuerza o una actividad de cardio.
Selección de equipo
después de completar una actividad, te pide que selecciones el equipo que has utilizado durante la actividad. Puedes añadir y eliminar elementos del equipo en tu cuenta de Garmin Connect™ (Garmin Connect).
Distancia de golf
Establece la unidad de medida de distancia mientras juegas al golf.
Sistema clasif. dificultad
establece el sistema de graduación para evaluar la dificultad de la ruta en la actividad de escalada.
Modo salto
establece el objetivo de actividad de comba en un tiempo, un número de repeticiones o una duración indefinida.
Número de carril
establece el número de carril para las carreras en pista.
Botón Lap
Activa el botón SET para registrar una vuelta, una serie o un descanso durante una actividad.
Bloquear disposi​tivo
bloquea los botones durante una actividad multideporte para evitar pulsarlos por accidente.
Metrónomo
reproduce tonos o vibra a un ritmo regular para ayudarte a mejorar tu rendimiento entrenando con una cadencia más rápida, más lenta o más constante. Puedes establecer las pulsaciones por minuto (ppm) de la cadencia que quieres mantener, la frecuencia de pulsaciones y los ajustes de sonido.
Seguimiento de modos
Establece el modo de seguimiento de ascenso y descenso en automático o manual para esquí y snowboard de montaña.
Seguimiento de obstáculos
guarda las ubicaciones de los obstáculos de la primera vuelta del trayecto. En las siguientes vueltas del trayecto, el reloj usa las ubicaciones guardadas para cambiar entre los intervalos de carrera y obstáculos (Registrar una actividad de carrera de obstáculos).
Peso de la mochila
establece el peso de la mochila que llevas.
Tamaño de piscina
establece la longitud de la piscina para la natación en piscina.
Media de potencia
controla si el reloj incluye valores de cero para los datos de potencia que aparecen cuando no estás pedaleando.
Modo de energía
establece el modo de energía predeterminado para la actividad.
Modo ahorro de energía
establece el límite de tiempo de espera para que el reloj permanezca en el modo actividad mientras espera a que inicies la actividad, por ejemplo, cuando estás esperando a que comience una carrera. La opción Normal configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 5 minutos de inactividad. La opción Extendido configura el reloj para que pase al modo de bajo consumo tras 25 minutos de actividad. El modo prolongado puede provocar la disminución de la autonomía de la batería entre carga y carga.
Registrar actividad
activa la grabación de archivos FIT de actividad para actividades de golf. Los archivos FIT registran información de actividad física personalizada para la aplicación y la página web Garmin Connect.
Registrar desp. atardecer
configura el reloj para registrar puntos de track después del anochecer durante una expedición.
Registrar temperatura
registra la temperatura ambiente del entorno del reloj durante determinadas actividades.
Registrar VO2 máximo
activa el registro de VO2 máximo para las actividades de trail.
Intervalo de grabación
establece la frecuencia de registro de los puntos de track durante una expedición. Por defecto, el registro de los puntos de seguimiento GPS se realiza una vez por hora, y no se registran después del anochecer. Si se graban los puntos de track a una frecuencia menor, se maximiza la autonomía de la batería.
Cambiar nombre
establece el nombre de la actividad.
Conteo de repeticiones
Permite activar el recuento de repeticiones durante una sesión de entrenamiento. La opción Solo entrenamientos activa el recuento de repeticiones únicamente durante sesiones de entrenamiento guiadas.
Repetir
activa la opción de Repetir para las actividades multideporte. Por ejemplo, puedes utilizar esta opción para actividades que incluyan varias transiciones, como un swimrun.
Restablecer valores
restablece la configuración de la actividad.
Estadísticas de la ruta
activa el seguimiento de estadísticas de la ruta para actividades de escalada en interiores.
Running Power
Registra los datos de potencia en carrera y personaliza la configuración (Configurar potencia en carrera).
Satélites
establece el sistema de satélites que utilizar para la actividad (Configurar satélites).
Puntuación
establece tus preferencias de puntuación de golf, activa el seguimiento de estadísticas y establece tu hándicap (Configurar la puntuación).
SpeedPro
permite obtener métricas de velocidad avanzadas para los recorridos de windsurf.
Registro de estadísticas
Activa el registro de estadísticas del número de putts, greens en regulación y fairways hit durante una partida de golf (Registrar estadísticas).
Estroboscópi​co
define el modo, la velocidad y el color de la linterna LED durante la actividad.
Detección de tipo de brazada
detecta automáticamente tu tipo de brazada para natación en piscina.
Transición
activa las transiciones para las actividades multideporte.
Unidades
establece las unidades de medida para la actividad.
Alertas por vibración
indican las fases de inspiración y espiración durante una actividad de trabajo de respiración.
Vídeos de entrenamiento
activa las animaciones de los ejercicios con instrucciones para las actividades de fuerza, cardio, yoga o pilates. Hay disponibles animaciones para las sesiones de entrenamiento preinstaladas y para las que se descargan desde tu cuenta de Garmin Connect.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
Septiembre 2026
