Redigering af en profil
Før du redigerer en profil, skal du først gøre profilen til din aktuelle profil (Valg af en anden profil).
  1. Fra appen Applied Ballistics® skal du trykke på ENTER.
  2. Vælg Profile.
  3. Vælg om nødvendigt Profile, vælg en profil, vælg Edit Name, og indtast et nyt navn.
  4. Vælg Bullet Data, og angiv kugleegenskaberne.
    TIP: Du kan vælge Bullet Library for automatisk at indtaste kugleegenskaber fra kugledatabasen Applied Ballistics. Hvis du manuelt indtaster kugleegenskaberne, kan du finde oplysningerne på kugleproducentens websted.
  5. Vælg Gun Data, vælg en mulighed.
    BEMÆRKNING: Nogle indstillinger vises kun, når du aktiverer muligheden Sight in Condition.
  6. Vælg om nødvendigt Gun Data > Advanced Settings, og vælg en mulighed:
    • Hvis du vil kalibrere mundingshastigheden for at give en mere præcis løsning i det supersoniske område for dit skydevåben, skal du vælge Calibrate Muzzle Velocity, og vælge en mulighed.
    • Hvis du vil kalibrere den brugerdefinerede trækfaktor, skal du vælge Calibrate Custom Drag Factor, vælge en mulighed.
    • Hvis du vil kalibrere faldskalafaktoren for at få en mere nøjagtig løsning ved eller uden for det transoniske område for dit skydevåben, skal du vælge Calibrate DSF og vælge en mulighed.
      BEMÆRKNING: Garmin® anbefaler, at du kalibrerer mundingshastigheden før faldskalafaktoren. Når du har kalibreret faldskalafaktoren, kan du vælge View DSF Table for at få vist faldskalafaktortabellen. Hvis det er nødvendigt, kan du holde MENU nede og vælge Clear DSF Table for at nulstille faldskalafaktortabellen til standardværdierne.
    • Hvis du vil redigere tabellen over mundingshastighedstemperatur, skal du vælge MV Temp Table, holde MENU nede, vælgeRediger, vælge en værdi, der skal redigeres, trykke på ENTER og indtaste værdien.
      BEMÆRKNING: Hvis det er nødvendigt, kan du holde MENU nede og vælge Clear MV-Temp for at nulstille tabellen over mundingshastighedstemperaturer til standardværdierne.
  7. Vælg Output Units, og vælg måleenhederne.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
September 2026
