Applied Ballistics Stikordsliste over begreber
BEMÆRKNING: Applied Ballistics® Denne funktion er kun tilgængelig på Instinct® Crossover AMOLED - Tactical Edition modeller.
Hurtig redigering af felter
DIR
Den retning, hvorfra vinden kommer. En 9:00 vind blæser f.eks. fra venstre mod højre. Indtastningsfelt.
DOF
Skudretningen, med nord i 0 grader og øst i 90 grader. Indtastningsfelt.
Elevation
Den lodrette del af sigteløsningen vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).
RNG
Afstanden til målet, vist i meter eller fod. Indtastningsfelt.
W 1
Den vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.
W 2
En valgfri, ekstra vindhastighed, der anvendes i affyringsløsningen, vist i miles pr. time (mph), kilometer pr. time (km/t) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.
TIP: Du kan bruge to vindhastigheder til at beregne en afdriftsløsning, der indeholder en høj og lav værdi. Den faktiske afdrift, der skal gælde for skuddet, skal ligge inden for denne afstand. Brug af både vindhastighed 1 og vindhastighed 2 er ikke en effektiv metode til at tage højde for forskellige vindhastigheder ved forskellige afstande mellem dig selv og målet.
Windage 1
Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 1 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).
Windage 2
Den vandrette del af sigteløsningen baseret på vindhastighed 2 og vindretning og vist i tommer, milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA).
Afstandskortets felter
Bullet Drop
Det samlede fald, som kuglen udsættes for langs flyveruten, vist i tommer, centimeter eller millimeter.
Elevation
H. Cor. Effect
Den vandrette corioliskraft. Den vandrette corioliskraft er den del af afdriftsløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.
Lead
Den vandrette korrektionsværdi, der kræves for at ramme et mål, der bevæger sig mod venstre eller højre ved en given hastighed.
TIP: Når du indtaster målets hastighed, angiver enheden en faktor for den afdrift, der kræves i den samlede afdriftsværdi.
Remaining Energy
Kuglens resterende energi ved målanslaget, vist i fodpund kraft (ft. lbf) eller joule (J).
Spin Drift
Den del af afdriftsløsningen, der skyldes den rotationsbestemte afdrift (gyroskopisk afdrift). På den nordlige halvkugle vil en kugle, der skydes ud af et løb med højresnoet gevind, altid afvige en anelse mod højre, mens den flyver afsted.
Time of Flight
Flyvetiden, som angiver den tid, der kræves for en kugle at nå sit mål på en given afstand.
V. Cor. Effect
Den lodrette corioliskraft. Den lodrette corioliskraft er den del af højdeløsningen, der skyldes corioliskraften. Den beregnes altid af enheden, selvom virkningen kan være minimal, hvis du ikke skyder på lang afstand.
Velocity
Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet.
Velocity Mach
Kuglens anslåede hastighed, når den rammer målet, vist som en faktor i mach-hastighed.
Windage 1
Windage 2
Miljøfelter
Direction
Humidity
Den procentvise fugt i luften. Indtastningsfelt.
Latitude
Den vandrette position på jordens overflade. Negative værdier er under ækvator. Positive værdier er over ækvator. Værdien bruges til at beregne den lodrette og vandrette coriolisafdrift. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan vælge funktionen Use Current Position for at bruge enhedens GPS-koordinater.
BEMÆRKNING: Latitude bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit.
Pressure
Det omgivende tryk (station). Det omgivende tryk justeres ikke, så det udgør trykket ved havoverfladen (barometrisk). Det omgivende tryk er obligatorisk for den ballistiske affyringsløsning. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan indtaste værdien manuelt, eller du kan vælge funktionen Use Current Pressure for at anvende trykværdien fra enhedens indbyggede sensor.
Temperature
Temperaturen ved din aktuelle position. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan indtaste temperaturaflæsningen manuelt fra en tilsluttet tempe™ sensor eller en anden temperaturkilde. Dette felt opdateres ikke automatisk, når enheden sluttes til en tempe sensor.
Wind Mode
Giver dig mulighed for at indstille Direction i forhold til enten din Direction of Fire (DOF) eller i forhold til sand nord (True Wind Dir).
BEMÆRKNING: Når du engagerer flere mål på forskellige DOF'er, er indstillingen True Wind Dir nyttig, fordi du kun behøver at justere din DOF, og din Direction forbliver den samme.
Wind Speed 1
Wind Speed 2
Målkortfelter
Direction of Fire
BEMÆRKNING: Direction of Fire bruges kun til beregning af corioliskraften. Hvis du skyder på et mål, der er mindre end 1.000 meter væk, er dette felt valgfrit.
Inclination
Skuddets hældningsvinkel. En negativ værdi angiver et skud ned ad bakke. En positiv værdi angiver et skud op ad bakke. Affyringsløsningen ganger den lodrette del af løsningen med cosinus af hældningsvinklen for at beregne den justerede løsning for et skud opad ad bakke eller ned ad bakke. Indtastningsfelt.
Range
Speed
Et bevægeligt måls hastighed, vist i miles i timen (mph) eller kilometer i timen (km/h). En negativ værdi angiver et mål, der bevæger sig mod venstre. En positiv værdi angiver et mål, der bevæger sig mod højre. Indtastningsfelt.
Profilfelter ‑ Kugledata
Ballistic Coefficient
Producentens ballistiske koefficient for din kugle. Indtastningsfelt.
TIP: Når du bruger en af de Applied Ballistics tilpassede trækkurver, viser den ballistiske koefficient en værdi på 1,000.
Diameter
Kuglediameteren målt i tommer. Indtastningsfelt.
BEMÆRKNING: Kuglens diameter kan variere i forhold til omkredsens fællesbetegnelse. En 300 Win Mag er f.eks. .308 tommer i diameter.
Drag Curve
Den brugerdefinerede Applied Ballistics trækkurve, eller G1- eller G7-standardmodeller for projektiler. Indtastningsfelt.
BEMÆRKNING: De fleste langtrækkende riffelkugler ligger tættere på G7-standarden.
Length
Kuglens længde målt i tommer. Indtastningsfelt.
Weight
Kuglens vægt målt i korn. Indtastningsfelt.
Profilfelter ‑ Våbendata
Muzzle Velocity
Kuglens hastighed, når den forlader løbets munding, vist i fod pr. sekund (f/s) eller meter pr. sekund (m/s). Indtastningsfelt.
BEMÆRKNING: Dette felt er obligatorisk for præcise beregninger af affyringsløsningen. Hvis du kalibrerer mundingshastigheden, kan dette felt opdateres automatisk for at opnå en mere præcis affyringsløsning.
Sight Height
Afstanden fra riffelløbets midterakse til kikkertsigtets midterakse, vist i tommer eller centimeter. Indtastningsfelt.
TIP: Du kan nemt bestemme denne værdi ved at måle fra toppen af bolten til midten af afdriftstårnet og lægge halvdelen af boltens diameter til.
SSF Elevation
En lineær multiplikator, som tager højde for den lodrette skalering. Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.
SSF Windage
En lineær multiplikator, som tager højde for den vandrette skalering. Ikke alle riffelkikkerter sporer perfekt, så den ballistiske løsning kræver en korrektion for at skalere i forhold til et bestemt riffelkikkert. Hvis et tårn f.eks. flyttes 10 mil, men anslaget er 9 mil, er sigteskalaen 0,9. Indtastningsfelt.
Twist Direction
Den retning, som løbets riffelgang drejer i. De fleste riffelgange drejer højre om. Indtastningsfelt.
Twist Rate
Den afstand, det tager for løbets riffelgang at foretage en fuld omdrejning. Riffelsnoningen oplyses ofte af gevær- eller løbsproducenten. Indtastningsfelt.
Zero Height
En valgfri ændring, der påvirker højden ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme højere end forventet, er din Zero Height 1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.
Zero Offset
En valgfri ændring, der påvirker afdriften ved nulafstand. Den anvendes ofte, hvis der monteres en lyddæmper eller anvendes en subsonisk belastning. Hvis du f.eks. monterer en lyddæmper, og kuglen rammer målet 1 tomme til venstre for det forventede anslag, er din Zero Offset -1 tomme. Du skal indstille denne værdi til nul, når du afmonterer lyddæmperen. Indtastningsfelt.
Zero Range
Den afstand, hvor riflen blev nulstillet, vist i yards eller meter. Indtastningsfelt.
Profilfelter – Våbendata – Sight in Condition
Sight in Condition
De miljømæssige forhold under indskydning af dit våben. Dette er valgfrie ændringer, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Skiftefelt.
Zero Humidity
Luftfugtigheden under indskydning af dit våben. Dette er en valgfri ændring, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Indtastningsfelt.
Zero Pressure
Det omgivende tryk under indskydning af dit våben. Dette er en valgfri ændring, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Indtastningsfelt.
Zero Temperature
Temperaturen under indskydning af dit våben. Dette er en valgfri ændring, der anbefales, når du indskyder dit våben til 300 yards og derover. Indtastningsfelt.
Profilfelter – Våbendata – Avancerede indstillinger – Kalibrer mundingshastighed
Range
Afstanden fra mundingen til målet, vist i yards eller meter. Indtastningsfelt.
TIP: Du skal indtaste en værdi så tæt som muligt på den afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Dette er afstanden, hvor kuglen sænker hastigheden til Mach 1,2 og begynder at gå ind i det transoniske område.
True Drop
Den faktiske afstand, som kuglen falder, mens den flyver mod målet, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.
Range
Den afstand, hvorfra du skyder. Indtastningsfelt.
TIP: I de fleste tilfælde bør den kalibrerede brugerdefinerede trækfaktor ikke overstige en korrektion på 10 %.
True Drop
Den faktiske afstand, som kuglen falder, når den affyres ved en bestemt afstand, vist i milliradianer (mil) eller vinkelminut (MOA). Indtastningsfelt.
Profilfelter – Våbendata – Avancerede indstillinger – Kalibrer faldskalafaktor
Range
TIP: Denne afstand skal ligge inden for 90 % af den anbefalede afstand, der foreslås i affyringsløsningen. Værdier, der er mindre end 80 % af den anbefalede afstand, giver ikke en gyldig justering.
True Drop
Output Units-felter
Output Units
Udlæsningsmåleenheder. En milliradian (mrad/mil) er 3,438 tommer pr. 100 meter. Et vinkelminut (MOA) er 1,047 tommer pr. 100 meter.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
September 2026
