Indstillinger for aktiviteter og apps
Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov. Du kan f.eks. tilpasse dataskærmene og aktivere advarsler og træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper.
På urskiven skal du holde MENU nede, vælge Indstillinger > Aktiviteter og apps, vælge en aktivitet og vælge aktivitetsindstillingerne.
3D Distance
Beregner den tilbagelagte distance ved hjælp af din højdeændring samt din horisontale bevægelse over jorden.
3D Hastighed
Beregner din hastighed ved hjælp af din højdeændring samt din horisontale bevægelse over jorden.
Farvetone
Indstiller farvetonen for aktivitetsikonet.
Tilføj aktivitet
Tilføjer en aktivitetstype til en multisportsaktivitet.
Alarmer
Indstiller trænings- eller navigationsadvarsler for aktiviteten (Aktivitetsalarmer).
Automatisk klatring
Registrerer højdeændringer ved hjælp af den indbyggede højdemåler og viser automatisk relevante stigningsdata (Aktivering af Automatisk klatring).
Auto Lap
Indstiller Auto Lap® funktionen til automatisk at markere omgange. Indstillingen Auto-distance markerer omgange på en bestemt distance. Indstillingen Automatisk position markerer omgange på en position, hvor du tidligere har trykket på SET. Når du har gennemført en omgang, vises en omgangsalarmbesked, der kan tilpasses. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne dine præstationer ved forskellige dele af en aktivitet.
Auto Pause
Angiver indstillingerne for Auto Pause® funktionen til at holde op med at registrere data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du bevæger dig under en bestemt hastighed. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du er nødt til at stoppe.
Automatisk hvile
Opretter automatisk et hvileinterval, når du holder op med at bevæge dig under en svømmeaktivitet i pool (Automatisk hvile og manuel hvile).
Automatisk løb
Registrerer automatisk skiløb eller windsurfing ved hjælp af det indbyggede accelerometer. For windsurf-aktiviteten kan du indstille grænser for hastighed og distance for automatisk start af en tur.
Automatisk sæt
Starter og stopper automatisk træningssæt under en styrketræningsaktivitet.
Automatisk rullefunktion
Ruller automatisk gennem alle aktivitetsdataskærmbillederne, mens aktivitetstimeren kører.
Automatisk sportsskift
Registrerer automatisk en overgang til næste sport i en multisportsaktivitet, såsom triatlon.
Automatisk start
Starter automatisk en motocross- eller BMX-aktivitet, når du begynder at bevæge dig.
Store tal
Ændrer størrelsen på tallene på aktivitetsdataskærmene.
Send pulsdata
Sender automatisk pulsdata fra uret til parrede enheder, når du starter aktiviteten (Udsendelse af pulsdata).
Send til GameOn
Sender automatisk biometriske data til Garmin GameOn™ appen, når du starter en spilaktivitet (Brug af Garmin GameOn appen).
Køllemeddelelse
Foreslår, at du indtaster, hvilken golfkølle du brugte efter hvert registreret slag til at registrere din køllestatistik (Registrering af statistik).
Nedtælling starter
Aktiverer en nedtællingstimer for intervalsvømning i pool.
Skærmbilleder
Tilpasser dataskærmbilleder og tilføjer nye dataskærmbilleder for aktiviteten (Tilpasning af skærmbilleder).
Driverdistance
Indstiller den gennemsnitlige afstand, som kuglen bevæger sig fra tee-stedet på dit drive, når du spiller golf.
Rediger vægt
Beder dig om at tilføje den vægt, der bruges til en træning, der er indstillet under en styrketræning eller kardioaktivitet.
Valg af udstyr
Når du har fuldført en aktivitet, bliver du bedt om at vælge det udstyr, du brugte under aktiviteten. Du kan tilføje og slette udstyr på din Garmin Connect™ konto (Garmin Connect).
Golfdistance
Indstiller den måleenhed for distance, der anvendes, når du spiller golf.
Gradueringssystem
Indstiller gradueringssystemet til vurdering af rutens sværhedsgrad for en klippeklatringsaktivitet.
Jump-tilstand
Indstiller målet for sjippetovsaktivitet til et angivet klokkeslæt, antal gentagelser eller åben afslutning.
Banenummer
Indstiller dit banenummer til baneløb.
Lap-tast
Aktiverer knappen SET til registrering af en omgang, et sæt eller hvil under en aktivitet.
Lås enheden
Låser knapperne under en multisportsaktivitet for at forhindre utilsigtede tryk på knapperne.
Metronom
Afspiller toner eller vibrerer i en fast rytme, så du kan forbedre din præstation ved at træne i en hurtigere, langsommere eller mere ensartet kadence. Du kan indstille slag i minuttet (bpm) for den kadence, du vil opretholde, slagfrekvens og lydindstillinger.
Tracking af tilstand
Indstiller sporingstilstanden for stigning og nedstigning til automatisk eller manuel for offpiste og snowboarding.
Registrering af forhindring
Gemmer forhindringspositioner fra din første omgang på banen. Ved gentagne omgange på banen bruger uret de gemte positioner til at skifte mellem forhindrings- og løbeintervaller (Registrering af en løbsaktivitet med forhindringer).
Vægt
Indstiller vægten af den pakke, du bærer.
Poolstørrelse
Indstiller poollængden ved svømning i pool.
Effektgennemsnit
Kontrollerer, om uret medtager nulværdier for effektdata, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
Strømtilstand
Indstiller standardstrømtilstanden for aktiviteten.
Strømsparetimeout
Indstiller grænsen for timeout for, at uret skal forblive i aktivitetstilstand, mens du venter på, at du starter aktiviteten, f.eks. når du venter på, at et løb skal starte. Valgmuligheden Normal indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter fem minutters inaktivitet. Valgmuligheden Udvidet indstiller uret til at skifte til den strømbesparende urtilstand efter 25 minutters inaktivitet. Den udvidede tilstand kan resultere i kortere batteritid.
Registrer aktivitet
Aktiverer registrering af FIT aktivitetsfiler for golfaktiviteter. FIT filer registrerer formoplysninger, der er skræddersyet til Garmin Connect webstedet og appen.
Optag efter solnedgang
Indstiller uret til at registrere sporpunkter efter solnedgang under en ekspedition.
Registrer temperatur
Registrerer den omgivende temperatur omkring uret under visse aktiviteter.
Registrer VO2-max
Aktiverer VO2-max. registrering for stiløbsaktiviteter.
Optageinterval
Indstiller frekvensen for registrering af sporpunkter under en ekspedition. Som standard registreres GPS-sporpunkter en gang i timen, og de registreres ikke efter solnedgang. Registrering af sporpunkter mindre hyppigt maksimerer batteritiden.
Omdøb
Angiver aktivitetens navn.
Tælling af gentagelser
Aktiverer repetitionstælling under en træning. Indstillingen Kun træning aktiverer kun repetitionstælling under guidet træning.
Gentag
Aktiverer muligheden Gentag for multisportsaktiviteter. Du kan for eksempel anvende denne indstilling til aktiviteter, der omfatter flere overgange, f.eks. swimrun.
Gend. stand.ind​stillinger
Nulstiller aktivitetsindstillingerne.
Rutestatistik
Muliggør sporing af rutestatistik til indendørs klatreaktiviteter.
Løbeeffekt
Registrerer data om løbeeffekt og tilpasser indstillingerne (Indstillinger for løbeeffekt).
Satellitter
Indstiller det satellitsystem, der skal bruges til aktiviteten (Satellitindstillinger).
Scoreindstillinger
Indstiller dine præferencer for golf-score, aktiverer statistik registrering og indstiller dit handicap (Scoreindstillinger).
SpeedPro
Aktiverer avancerede hastighedsmålinger for windsurfing-aktivitetsløb.
Stat Tracking
Aktiverer statistikregistrering for antal put, greens in regulation og fairway-slag, mens du spiller golf (Registrering af statistik).
Blink
Indstiller tilstanden LED lommelygteblink, hastighed og farve under aktiviteten.
Tagregistrering
Registrerer automatisk din type tag til svømning i pools.
Overgange
Aktiverer overgange for multisportsaktiviteter.
Enheder
Indstiller måleenhederne for aktiviteten.
Vibrationsalarmer
Giver dig besked om at inhalere eller udånde under en vejrtrækningsøvelse.
Træningsvideoer
Afspiller instruktive træningsanimationer for en styrke-, kardio-, yoga- eller pilatesaktivitet. Animationer er tilgængelige for forudinstallerede træninger og træninger, der er downloadet fra din Garmin Connect konto.
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
September 2026
