Trådløse sensorer
Uret kan parres og bruges med trådløse sensorer ved hjælp af ANT‍+® eller Bluetooth® teknologi (Parring af dine trådløse sensorer). Efter enhederne er parret, kan du tilpasse de valgfri datafelter (Tilpasning af skærmbilleder). Hvis uret blev leveret med en sensor, er de allerede parret.
For oplysninger om specifik Garmin® sensorkompatibilitet, indkøb eller for at se brugervejledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den pågældende sensor.
Sensor Type
Beskrivelse
Applied Ballistics
Du kan bruge Applied Ballistics® enheder, f.eks. afstandsmålere eller vindsensorer, og få vist yderligere oplysninger om ballistik på dit ur.
Køllesensorer
Du kan bruge Approach® CT10 golfkøllesensorer til automatisk at registrere dine golfslag, herunder position, distance og kølletype.
DogTrack
Giver dig mulighed for at modtage data fra en kompatibel håndholdt enhed til sporing af hunde.
eBike
Du kan bruge dit ur sammen med din eBike og få vist cykeldata under dine ture, f.eks. oplysninger om batteri og rækkevidde.
Udvidet display
Du kan bruge tilstanden Udvidet display til at vise dataskærmbilleder fra dit ur på en kompatibel Edge® cykelcomputer under en cykeltur eller et triatlon.
Ekstern pulsmåler
Du kan bruge en ekstern sensor, såsom HRM 200, HRM 600, HRM‍-Fit™ eller HRM-Pro™ pulsmålerserien for at få vist pulsdata under dine aktiviteter.
Fodsensor
Du kan bruge en fodsensor til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS signal er svagt.
inReach
Fjernbetjeningsfunktionen inReach® giver dig mulighed for at betjene din inReach satellitkommunikationsenhed ved hjælp af Instinct® uret (Brug af inReach fjernbetjeningen).
Lygter
Du kan bruge Varia™ smarte cykellygter til at forbedre situationsbevidstheden.
TEMPO
Du kan spille videospil på din computer og se statistik i realtid på din enhed (Brug af Garmin GameOn appen).
Effekt
Du kan bruge Rally™ eller Vector™ pedalerne til effektmåler til at få vist dine effektdata på dit ur. Du kan justere dine effektzoner, så de passer til dine mål og evner (Indstilling af dine effektzoner), eller du kan bruge områdealarmer til at få besked, når du når en bestemt effektzone (Indstilling af en advarsel).
Radar
Du kan bruge en Varia bagudvendt cykelradar til at forbedre situationsbevidstheden og sende advarsler om køretøjer, der nærmer sig.
RD-sensor
Du kan bruge en Running Dynamics Pod til at optage data om løbedynamik og se dem på uret (Løbedynamik).
Smart-trainer
Du kan bruge dit ur med en indendørs cykel smart-trainer til at simulere modstand, mens du følger en rute, tur eller træning (Brug af en hometrainer).
Fart/kadence
Du kan fastgøre hastigheds- eller kadencesensorer til din cykel og få vist dataene under din tur. Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse (Hjulstørrelse og -omkreds).
Tempe
Du kan fastgøre tempe™ temperatursensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft, så den derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger.
Vectronix
Du kan bruge Vectronix® afstandsmålere og få vist yderligere oplysninger om ballistik på uret.
VIRB
VIRB® fjernbetjeningsfunktionen gør dig i stand til at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af uret (VIRB fjernbetjening).
Xero Chronograph
Du kan parre med en Xero® kronograf for at få adgang til sessionskontrol og se ballistikdata (Brug af Xero Chronograph appen).
XERO laserpositioner
Du kan få vist og dele laserpositionsoplysninger fra en Xero enhed (Xero Laserpositionsindstillinger).
GUID-B613EA0B-EFB7-451C-BA10-DB9EE5A990BF v4
September 2026
