Instalação do transdutor em um suporte
Você pode usar o ferramental incluso para instalar o transdutor em um suporte (não incluso). A instalação do transdutor em um suporte é semelhante à instalação do transdutor em um eixo de motor elétrico. Se necessário, consulte o diagrama fornecido para instalar o transdutor em um eixo de motor elétrico ao instalar o transdutor em um suporte (Instalação do transdutor no eixo do motor de proa).
NOTA: O suporte do eixo incluso mostra um ângulo de 8 graus para reduzir os efeitos da interferência do tambor do motor elétrico com o feixe do transdutor. Ao instalar o transdutor em um suporte, você pode adquirir um suporte plano sem nenhum ângulo, se preferir. Consulte seu revendedor Garmin® ou acesse buy.garmin.com para mais informações.
Etiquetas identificadoras das bolsas de peças necessárias para este procedimento:
Etiqueta da bolsa BEtiqueta da bolsa CEtiqueta da bolsa E
AVISO
Você deve fixar o cabo do transdutor ao suporte ou outro local seguro durante a instalação. Danos ao cabo do transdutor ou à capa do cabo, podem causar falha do transdutor.
  1. Remova a parte de trás do suporte de montagem do eixo e quatro parafusos da Etiqueta da bolsa B da bolsa de peças.
  2. Remova a metade dianteira do suporte de montagem do eixo da Etiqueta da bolsa E da bolsa de peças.
  3. Se o diâmetro do suporte for igual ou inferior a 25 mm (1 pol.), retire o revestimento de borracha da bolsa de peças Etiqueta da bolsa C.
  4. Se o diâmetro do suporte for igual ou inferior a 25 mm (1 pol), enrole o revestimento de borracha ao redor do suporte no local em que deseja instalá-lo.
  5. Coloque o suporte de montagem do eixo ao redor do revestimento de borracha do suporte do transdutor.
  6. Insira os parafusos no suporte de montagem do eixo e prenda-os usando a chave sextavada de 5 mm na bolsa de peças Etiqueta da bolsa C.
  7. Remova o botão da bolsa de peças Etiqueta da bolsa C.
  8. Coloque o transdutor no suporte de montagem do eixo e prenda-o usando o botão.
    NOTA: Você pode prender o transdutor ao suporte usando o ferramental de perfil baixo incluso em vez do botão, caso não pretenda alternar os modos do transdutor com frequência durante o uso (Instalação do transdutor usando ferramental de montagem de perfil baixo).
  9. Prenda o cabo do transdutor no suporte ou em outro local seguro, e direcione o cabo para o local do módulo do sonar.
GUID-B524FC8E-CB9A-4156-B565-59B23B4E0E6F v4
Abril 2025
