Installeren van de transducer op een paal
U kunt de meegeleverde hardware gebruiken om de transducer op een stang te installeren (niet meegeleverd). Het installeren van de transducer op een stang is vergelijkbaar met het installeren van de transducer op de as van een elektrische motor. Indien nodig kunt u het meegeleverde schema raadplegen voor het installeren van de transducer op de as van een elektrische motor wanneer u de transducer op een paal installeert (De transducer installeren op de as van de elektrische motor).
OPMERKING: De meegeleverde stangbeugel heeft een hoek van 8 graden om interferentie van het schroefashuis van de elektrische motor op de transducerbundel te beperken. Als u de transducer op een paal installeert, kunt u desgewenst een platte steun zonder hoek aanschaffen. Raadpleeg uw Garmin® dealer of ga naar buy.garmin.com voor meer informatie.
Labels om de benodigde onderdelen voor deze procedure te identificeren:
Zak label BZak label CZak label E
OPMERKING
Tijdens installatie moet de transducerkabel zijn bevestigd aan de stang of op andere wijze veilig zijn bevestigd. Beschadiging van de bedrading of de mantel van de transducerkabel kan storingen in de transducer veroorzaken.
  1. Verwijder de achterkant van de assteun en vier schroeven uit de zak met onderdelen Zak label B.
  2. Verwijder de voorste helft van de assteun van de onderdelenzak Zak label E.
  3. Als de stang een diameter heeft van 25 mm (1 in.) of minder, neemt u de rubberen voering uit de zak met onderdelen Zak label C.
  4. Als de stang een diameter heeft van 25 mm (1 in.) of minder, wikkelt u de rubberen voering rond de stang op de plaats waar u de steun wilt installeren.
  5. Plaats de assteun rond de rubberen voering op de stang.
  6. Steek de schroeven in de assteun en zet ze vast met de inbussleutel van 5 mm uit de zak met onderdelen Zak label C.
  7. Verwijder de knop uit de zak met onderdelen Zak label C.
  8. Plaats de transducer tegen de assteun en zet deze vast met de knop.
    OPMERKING: U kunt de transducer aan de steun bevestigen met behulp van het meegeleverde platte montagemateriaal in plaats van de knop als u niet van plan bent om tijdens gebruik regelmatig van transducermodus te wisselen (De transducer installeren met behulp van platte montagematerialen).
  9. Bevestig de transducerkabel aan de stang of een andere veilige locatie en leid de kabel naar de locatie van de sonarmodule.
GUID-B524FC8E-CB9A-4156-B565-59B23B4E0E6F v4
April 2025
