Montere svingeren på en stang
Du kan bruke den medfølgende festeanordningen til å montere svingeren på en stang (følger ikke med). Montering av svingeren på en stang ligner på montering av svingeren på en dorgemotoraksel. Hvis det er nødvendig, kan du se i diagrammet som følger med for montering av svingeren på en dorgemotoraksel, når du monterer svingeren på en stang (Montere svingeren på dorgemotorakselen).
MERK: Den medfølgende akselbraketten har en vinkling på 8 grader for å redusere den forstyrrende effekten som dorgemotoren har på svingerstrålen. Hvis du skal montere svingeren på en stang, kan du kjøpe en flat brakett uten vinkel hvis du foretrekker det. Kontakt Garmin® forhandleren eller gå til buy.garmin.com hvis du vil ha mer informasjon.
Etiketter som identifiserer deleposene som er nødvendig for denne prosedyren:
Poseetikett BPoseetikett CPoseetikett E
MERKNAD
Du må feste svingerkabelen til stolpen eller et annet sikkert sted under monteringen. Hvis ledningene inni svingerkabelen eller svingerkabelisoleringen blir skadet, kan svingeren slutte å fungere.
  1. Ta baksiden av akselmonteringsbraketten og fire skruer ut av deleposen Poseetikett B.
  2. Ta den fremre halvdelen av akselmonteringsbraketten ut av deleposen Poseetikett E.
  3. Hvis stangen er lik eller mindre enn 25 mm (1 tomme) i diameter, tar du gummifôringen ut av deleposen Poseetikett C.
  4. Hvis stangen er lik eller mindre enn 25 mm i diameter, vikler du gummifôringen rundt stangen på stedet du vil montere braketten.
  5. Plasser akselmonteringsbraketten rundt gummifôringen på stangen.
  6. Sett skruene inn i akselmonteringsbraketten, og fest dem ved hjelp av unbrakonøkkelen på 5 mm i delepose Poseetikett C.
  7. Ta knotten ut av deleposen Poseetikett C.
  8. Plasser svingeren mot akselmonteringsbraketten, og fest den ved hjelp av knotten.
    MERK: Du kan feste svingeren til braketten med den medfølgende lavprofils festeanordningen i stedet for knotten hvis du ikke planlegger å bytte svingermodus ofte under bruk (Montere svingeren med lavprofils festeanordning).
  9. Fest svingerkabelen til stangen eller på annen sikker plassering, og før kabelen frem til ekkoloddmodulen.
GUID-B524FC8E-CB9A-4156-B565-59B23B4E0E6F v4
April 2025
