Installation de la sonde sur une rotule
Vous pouvez utiliser le matériel fourni pour installer la sonde sur une rotule (non fournie). L'installation de la sonde sur une rotule est similaire à l'installation de la sonde sur un arbre de moteur électrique. Si nécessaire, vous pouvez vous reporter au schéma fourni pour installer la sonde sur un arbre de moteur électrique lors de l'installation de la sonde sur une perche (Installation de la sonde sur l'arbre du moteur électrique).
REMARQUE : Le support d'arbre fourni dispose d'un angle de 8 degrés pour réduire les effets des interférences du barillet du moteur électrique sur le faisceau de la sonde. Lors de l'installation de la sonde sur une perche, vous pouvez acheter un support plat sans angle si vous le souhaitez. Contactez votre Garmin® revendeur ou visitez le site buy.garmin.com pour obtenir plus d'informations.
Étiquettes identifiant le sac de pièces requis pour cette procédure :
Étiquette du sac BÉtiquette du sac CÉtiquette du sac E
AVIS
Vous devez fixer le câble de sonde à la rotule ou à un autre emplacement sûr pendant l'installation. Si le fil ou la gaine du câble de sonde est endommagé, la sonde risque de subir une défaillance.
  1. Retirez la partie arrière du support de montage sur arbre et les quatre vis du sac de pièces Étiquette du sac B.
  2. Retirez la partie avant du support de montage sur arbre du sac de pièces Étiquette du sac E.
  3. Si le diamètre de la rotule est égal ou inférieur à 25 mm (1 po.), retirez la garniture en caoutchouc du sac de pièces Étiquette du sac C.
  4. Si le diamètre de la rotule est inférieur ou égal à 25 mm (1 po.), enroulez la garniture en caoutchouc autour de la rotule à l'emplacement où vous souhaitez installer le support.
  5. Placez le support de montage sur arbre autour de la garniture en caoutchouc sur la perche.
  6. Insérez les vis dans le support de montage sur arbre et fixez-les à l'aide de la clé hexagonale de 5 mm dans le sac de pièces Étiquette du sac C.
  7. Retirez la molette du sac de pièces Étiquette du sac C.
  8. Placez la sonde contre le support de montage sur arbre et fixez-la à l'aide de la molette.
    REMARQUE : Vous pouvez fixer la sonde au support à l'aide du matériel discret fourni au lieu de la molette si vous ne prévoyez pas de changer fréquemment de mode de sonde pendant l'utilisation (Installation de la sonde à l'aide du matériel de montage discret).
  9. Fixez le câble de sonde à la rotule ou à un autre emplacement sûr, puis acheminez le câble jusqu'à l'emplacement du module sondeur.
GUID-B524FC8E-CB9A-4156-B565-59B23B4E0E6F v4
Avril 2025
