Instalar el transductor en un poste
Puedes utilizar los componentes de montaje incluidos para instalar el transductor en un poste (no incluido). La instalación del transductor en un poste es similar a la instalación en el eje de un motor eléctrico de arrastre. Si es necesario, al instalar el transductor en un poste puedes consultar el diagrama de instalación del transductor en el eje de un motor eléctrico de arrastre (Instalar el transductor en el eje de un motor eléctrico de arrastre).
NOTA: El soporte para eje incluido tiene un ángulo de 8 grados para reducir los efectos de la interferencia del tambor del motor eléctrico de arrastre con el haz del transductor. Si lo prefieres, para instalar el transductor en un poste puedes adquirir un soporte plano sin ángulo. Consulta a tu distribuidor de Garmin® o ve a buy.garmin.com para obtener más detalles.
Etiquetas identificativas de las bolsas de piezas necesarias para este procedimiento:
Etiqueta de la bolsa BEtiqueta de la bolsa CEtiqueta de la bolsa E
AVISO
Debes fijar el cable del transductor al poste u otro lugar seguro durante la instalación. Los daños ocasionados en los hilos o el revestimiento del cable del transductor pueden provocar fallos en este.
  1. Extrae la parte posterior del soporte de montaje en el eje y los cuatro tornillos de la bolsa de piezas Etiqueta de la bolsa B.
  2. Extrae la mitad delantera del soporte de montaje en el eje de la bolsa de piezas Etiqueta de la bolsa E.
  3. Si el poste mide 25 mm (1 in) o menos de diámetro, extrae el revestimiento de goma de la bolsa de piezas Etiqueta de la bolsa C.
  4. Si el poste mide 25 mm (1 in) o menos de diámetro, envuélvelo con el revestimiento de goma allí donde quieras instalar el soporte.
  5. Coloca el soporte de montaje en el eje alrededor del revestimiento de goma en el poste.
  6. Introduce los tornillos en el soporte de montaje en el eje y fíjalos con la llave hexagonal de 5 mm de la bolsa de piezas Etiqueta de la bolsa C.
  7. Extrae la rueda de la bolsa de piezas Etiqueta de la bolsa C.
  8. Coloca el transductor contra el soporte de montaje en el eje y fíjalo con la rueda.
    NOTA: Si no tienes previsto cambiar el modo del transductor con frecuencia durante el uso, en lugar de la rueda puedes usar los componentes de montaje de perfil bajo incluidos para fijar el transductor al soporte (Instalar el transductor con los componentes de montaje de perfil bajo).
  9. Fija el cable del transductor al poste u otro lugar seguro y llévalo hasta donde se encuentra el módulo de sonda.
GUID-B524FC8E-CB9A-4156-B565-59B23B4E0E6F v4
Abril 2025
