Installazione del dispositivo su staffa fissa
AVVISO
Se si sta installando la staffa su fibra di vetro con delle viti, si consiglia di utilizzare una punta fresatrice per praticare una svasatura attraverso lo strato di resina. In questo modo è possibile evitare crepe prodotte dal serraggio delle viti nello strato di resina.
  1. Se non si desidera utilizzare le viti in legno in dotazione per fissare la staffa di montaggio, selezionare la bulloneria di montaggio appropriata per la staffa e la superficie di montaggio.
    AVVISO
    Per fissare la base girevole, utilizzare esclusivamente bulloni a testa piatta o viti autofilettanti. Se si utilizzano viti a testa svasata, si rischia di danneggiare la staffa di installazione.
  2. Utilizzando la staffa di montaggio Annotazione numero uno come dima, contrassegnare i fori di riferimento sfruttando i fori delle viti.
    Fissaggio della staffa a U con annotazioni
  3. Eseguire un'operazione:
    • Se si utilizzano le viti per legno in dotazione Annotazione numero due, praticare i quattro fori pilota con una punta da trapano da 3 mm (1/8 poll.) .
    • Se si utilizza la propria bulloneria di montaggio, praticare i quattro fori pilota utilizzando una punta adatta alla propria bulloneria.
  4. Fissare la staffa alla superficie di montaggio utilizzando le viti in legno in dotazione o la propria bulloneria.
  5. Installare le manopole della staffa di montaggio Annotazione numero tre sui lati della base.
  6. Posizionare la base Annotazione numero quattro nella staffa di montaggio.
  7. Serrare i pomelli della staffa a U.
GUID-B4327979-40C0-487D-8117-A36D7AD0FA51 v2
Agosto 2023
