Montage de l'appareil sur étrier fixe
AVIS
Si vous montez le support de montage sur de la fibre de verre avec des vis, nous vous recommandons d'utiliser un foret de fraisage pour percer un trou à fond plat à travers le revêtement de la couche supérieure. Cela vous permettra d'éviter de fissurer le revêtement au moment du serrage des vis.
  1. Si vous ne souhaitez pas utiliser les vis à bois fournies pour fixer l'étrier de fixation, choisissez le matériel de montage adapté à l'étrier de fixation et à votre surface de montage.
    AVIS
    Utilisez des boulons mécaniques à tête cylindrique ou des vis autoperceuses pour fixer la base pivotante. Si vous utilisez des vis à tête fraisée, vous risquez d'endommager le support de montage.
  2. En utilisant l'étrier de fixation comme modèle Légende numéro un, marquez les trous d'implantation à travers les orifices des vis.
    Étirer fixe avec légendes
  3. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Si vous utilisez les vis à bois fournies Légende numéro deux, percez les quatre trous d'implantation à l'aide d'un foret de 3 mm (1/8 po) .
    • Si vous utilisez votre propre matériel de montage, percez les quatre trous d'implantation à l'aide d'un foret adapté à votre matériel.
  4. Fixez l'étrier de fixation sur la surface de montage avec les vis à bois incluses ou avec votre matériel de montage.
  5. Installez les vis de l'étrier de fixation Légende numéro trois sur les côtés du socle sans les serrer.
  6. Placez le socle Légende numéro quatre dans l'étrier de fixation.
  7. Serrez les vis de l'étrier.
GUID-B4327979-40C0-487D-8117-A36D7AD0FA51 v2
Août 2023
